LED灯珠焊接回流炉的温度设定一般为多少
今日头条
1192人已加入
LED灯珠过回流焊一定要设置好回流焊的温度,不然很容易造成批量灯珠的死灯现象造成无法挽回的损失。那么LED回流焊该怎么去工作不好造成这样不必要的损失呢。晋力达为大家在这里讲解一下LED灯珠焊接回流炉温度设定多少?
LED灯珠焊接回流炉温度设定多少?
1、LED回流焊在做焊接工作前一定要看LED灯珠的出厂规格书,看它各类技术参数。
(1)要看LED灯珠封装材料的耐温性;
(2)要看LED的焊接基材是什么材料的,如一般PCB(纤维板等),铝基板,陶瓷板等;
(3)要看焊接剂,是高温还是低温锡膏,或者树脂等;
(4)要根据LED回流焊设备的实际品质来定,看LED回流焊的温区数,极流速、风机、各区温度设定等参数的控制。
2、LED回流焊温度曲线调整好后一定要过首块板后做各种品质的确认OK后才能够批量的生产,这就是工厂品质管理中的首件确认的工作。
3、LED回流焊过LED灯珠的一般调节参数的参考
最低温度150-170度就可以,最高温度最好是240-245度(最高可调至260,如果245度可以溶锡的话,就不要调到260),220度以上的时间不能超过60秒,如果温度调高的话,260度的时间不能超过10秒。如果是7温区的话,可参考以下设置:160、170、175、180、190、210、245、220. 如果LED灯珠是硅胶透镜,可以用BI58SN42锡膏,最高温度225摄氏度。如果是PC透镜,根本不能用回流焊。
fqj
