什么是电脑机箱
机箱
0人已加入
什么是电脑机箱
机箱的作用有三个方面:首先,它提供空间给电源、主机板、各种扩展板卡、软盘驱动器、光盘驱动器、硬盘驱动器等存储设备,并通过机箱内部的支撑、支架、各种螺丝或卡子夹子等连接件将这些零配件牢固固定在机箱内部,形成一个集约型的整体。其次,它坚实的外壳保护着板卡、电源及存储设备,能防压、防冲击、防尘,并且它还能发挥防电磁干扰、辐射的功能,起屏蔽电磁辐射的作用。再次,它还提供了许多便于使用的面板开关指示灯等,让操作者更方便地操纵微机或观察微机的运行情况。
    机箱的外型是很多人首先考虑的一个方面,这有一点道理,满足人们对电脑家电化的需求,甚至可以成为家装的亮点。机箱有很多种类型。现在市场比较普遍的是AT、ATX、Micro ATX三种。AT机箱的全称应该是BaBy AT,主要应用到只能支持安装AT主板的早期机器中。ATX机箱是目前最常见的机箱,支持现在绝大部分类型的主板。Micro ATX机箱是在ATX机箱的基础之上建立的,为了进一步的节省桌面空间,因而比ATX机箱体积要小一些。各个类型的机箱只能安装其支持的类型的主板,一般是不能混用的,而且电源也有所差别。所以大家在选购时一定要注意。另外还有一种NLX机箱,由于不容易遇到,就没有了介绍的必要。另外,机箱还有超薄、半高、3/4高、全高和立式、卧式机箱之分。3/4高和全高机箱拥有三个或者三个以上的5.25英寸驱动器安装槽和二个3.5寸软驱槽。超薄机箱主要是一些AT机箱,只有一个3.5寸软驱槽和2个5.25寸驱动器槽。半高机箱主要是Micro ATX机箱,它有2-3个5.25寸驱动器槽。在选择时最好以标准立式ATX机箱为准,因为它空间大,安装槽多,扩展性好,通风条件也不错,完全能适应大多数用户的需要。
    机箱的制作材料也应当加以考虑。机箱的外壳通常是由一层1毫米以上的钢板制成,在它上面还镀有一层很薄的锌。内部的支架主要由铝合金条或者铝合金板制成。好的机箱,外壳采用较厚的钢板,能承受较大的压力。同时外层和内部支架边缘切口平整圆滑,不会因为在装卸的时候不小心而把手划破。这里特别需要说明的是机箱的制作用塑料。一些高性能的机箱前面板都采用硬度很高的ABS工程塑料制作。这种塑料面板的优点就在于结实稳定,能长时间保持色泽,长期使用也不会开裂。我们在选购是对于这一点也应当加以注意。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机箱
