机箱适用类型
机箱
0人已加入
 机箱适用类型
适用类型是指该机箱产品所能适用的电脑主机类型,一般可以分为普通台式机以、高端玩家型、及服务器/工作站机箱。
台式机机箱
    台式机机箱是最常见的机箱,其最基本的功能就是安装电脑主机中的各种配件。除此之外,还要求有良好的电磁兼容性,能有效屏蔽电磁辐射,保护用户的身心健康;扩展性能良好,有足够数量的驱动器扩展仓位和板卡扩展槽数,以满足日后升级扩充的需要;通风散热设计合理,能满足电脑主机内部众多配件的散热需求。在易用性方面,有足够数量的各种前置接口,例如前置USB接口,前置IEEE1394接口,前置音频接口,读卡器接口等等。并且现在许多机箱对驱动器,板卡等配件和机箱的自身紧固都采用了免螺丝设计以方便用户拆装;有些机箱还外置了CPU、主板以及系统等等的温度显示功能,使用户对电脑的运行和散热情况一目了然。在外观方面,机箱也越来越美观新颖,色彩缤纷,以满足人们在审美和个性化方面的需求,今天的电脑机箱已经不仅仅是一个装载各种部件的铁盒子,更是一件点缀家居的装饰品。
高端玩家型
    除了普通台式机机箱之外,还有一类机箱主要针对的高端的DIY玩家。这类机箱除了有普通机箱的全部功能之外,更多的考虑了高级玩家的追求。从设计上就满足玩家对机箱的要求,比如更大、拆装更方便、外形更酷、散热能力更强、特殊功能更多,此外还会留给玩家更多的DIY余地。
    玩家的机箱花样繁多,有些会使用铝作为机箱材质,而普通机箱使用刚作为材质。和刚相比,铝机箱有更好的可加工性,质量也更轻,同时电磁屏蔽的效果也更好。铝质的机箱可以在外形上有更多选择,当然价格也更贵一些。
    在功能设计上玩家的机箱更是走在前边,普通机箱的全卷边不伤手设计在这里已经不值一提。机箱不仅拆卸方便,并且拆卸的方式也多种多样,里边的光驱、硬盘、风扇等部件也都做各种的设计,追求方便、坚固和散热。DIY玩家常常追求超频极至,机箱自然也要为超频考虑,很多机箱不仅考虑散热通道,并且直接提供了安装水冷或者其他液冷装置的位置,甚至为了方便玩家,还提供了附加的散热套装。此类机箱的DIY余地也很大,玩家完全可以自己打造出自己的个性机箱,灯光、液晶显示、装饰品一应俱全,甚至机箱可以带一个放光盘的抽屉。
服务器/工作站机箱
    与台式机机箱相比,服务器/工作站机箱除了有上述台式机机箱的基本要求之外,还因为服务器/工作站的工作性质和用途而与台式机机箱有许多不同之处。具体是以下几个方面:
(1)安全性好
    安全性是指物理上的安全。通常服务器/工作站机箱的前端面板都是带有折页的可活动形式,而且电源开关与光驱和硬盘等设备都被设计在面板内部。这样可以可以防止人为的误操作而造成服务器的停机与重启,或者在进行安装、拆卸硬盘或光驱时出现故障。
(2)材料散热性好
    为了保证服务器稳定的工作,一般情况下服务器/工作站的工作环境要求干燥、凉爽。为了达到这个要求,服务器/工作站机箱的选料就马虎不得了。普通台式机机箱一般是采用钢板,而服务器/工作站机箱使用的材料一般有两种—全铝质和铝合金。也有用钢板、镁铝合金作为材料的机箱。
(3)预留风扇位多
    由于服务器/工作站发出的热量通常很大,因此空气很快变热。能否尽快有效地排出这些热空气将是服务器稳定工作的前提条件。一般的普通台式机机箱中散热风扇口只有2-3个,分别在机箱的正面挡板的内部与背部挡板的内部。而服务器/工作站机箱需要更多的排风口,而且各个排风口针对系统不同的发热源进行散热。
(4)通风系统良好
    为了达到散热的效果,服务器/工作站机箱除了要安装多个风扇外,机箱内的散热系统也是非同寻常的。一般情况下在服务器/工作站机箱背面有两个风扇位,可以供用户安装两个风扇。当然这两个风扇不是都是吹风的,而是一吹一抽?形成一个良好的散热循环系统?将机箱内的热空气迅速抽出,以降低机箱内的温度。
(5)具有冗余性
    为了保证服务器/工作站连续不间断的工作,冗余技术使用于机箱内的绝大部分配件上,当然风扇也不例外。为了确保机箱内良好的散热系统不因为某一个或几个风扇坏了而被破坏,现在很多的服务器/工作站机箱都采用了自动切换的冗余风扇。系统工作正常时,主风扇工作,备用风扇不工作,当主风扇出现故障或转速低于规定转速时,自动启动备用风扇。备用风扇平时处于停转状态,从保证在工作风扇损坏时马上接替服务,不会造成由于系统风扇损坏而使系统内部温度升高产生工作不稳定或停机现象。
