精解电阻器串联电路
无论电路怎样的千变万化,也无论电路如何复杂,对电路工作原理的分析和理解是一层层地展开的,展开到最后的电路就是两种:
(1)串联电路;
(2)并联电路。
通俗地讲,在电子线路工作原理分析之中,串联电路和并联电路就相当于框架大楼中的框架部分,是支撑起整栋大楼的基础。所以,串联电路和并联电路是各种电路的基础电路。真正掌握了串联电路和并联电路之后,能够灵活运用串联电路和并联电路的基本特性,这时的电路分析就会显得比较简单和轻松。
两个或多个电阻器头尾相串连接起来的电路称为电阻串联电路,串联电路中没有支路。
如图1-1所示是电阻串联电路示意图。电阻串联电路是一切形式串联电路的基础,深度掌握电阻串联电路的重要特性,对分析各种形式串联电路工作原理有着举足轻重的影响。
电阻
图1-1 电阻串联电路示意图
1)电阻串联电路总电阻越串联越大
电阻串联电路的总电阻越串联越大,总电阻等于各串联电阻阻值之和。串联电路中电阻一个个串联起来,电流要流过每一个电阻,而每一个电阻对电流都起着阻碍作用,串联的电阻越多,对电流的阻碍作用越大,所以电阻串联电路的总电阻越串联越大。
串联电路总电阻 R 的计算公式:串联电路的总电阻 R = R 1 + R 2 + R 3 …
如图1-2所示是总电阻公式图解示意图。
电阻
图1-2 总电阻公式图解示意图
2)电阻串联电路的等效电路
电阻串联电路可以等效成一只电阻,分析电路过程中时常需要这种等效理解,再复杂的串联电路都可以进行这样的等效理解,这种等效有益于对串联电路工作原理的理解。
如图1-3所示是电阻串联电路的等效理解示意图,如果几只电阻串联,整个串联电路都可以等效成一只电阻。
电阻
图1-3 电阻串联电路的等效理解示意图
3)串联电路中电流处处相等
这里用水管中水的流动来形象地说明电阻串联电路中的电流流动。如图1-4所示是水管中水的流动示意图,水管垂直放置无法储水,所以流入多少水必流出多少水。
电阻
图1-4 水管中水的流动示意图
在电阻串联电路中,流过电路中的每一点、每一个元器件的电流是相等的,这是电阻串联电路的特性。在其他元器件构成的串联电路中,无论参与串联的元器件如何,流过各元器件的电流总相等。
如图1-5所示是电阻串联电路中电流处处相等示意图。
电阻
图1-5 电阻串联电路中电流处处相等图
掌握电阻串联电路中电流处处相等特性的重要性体现在两个方面。
(1)电路分析时,知道流过串联电路中一只元器件电流大小及特性,可以推理出流过其他所有串联电路中元器件的电流特性,方便了电路分析。
(2)电路故障推理时,当检测到串联电路中某只元器件没有电流流过时,可以推理出整个串联电路中没有电流流动,方便了故障检修。
4)串联电路分析中抓住主要元器件
电路分析中抓住电路中的主要作用元器件很重要,可以实现事半功倍之效果。
提示
分析电阻串联电路时,如果哪只电阻的阻值远大于其他电阻的阻值,那么阻值大的电阻在这一电阻串联电路中起主要作用,是电路分析中的关键元器件。
如图1-6所示是电阻串联电路中起主要作用元器件的示意图。电阻R1起主要作用,可以从下列几个方面理解:
电阻
图1-6 电阻串联电路中起主要作用元器件
(1)它的阻值大小变化对整个串联电路总阻值影响大;
(2)它的阻值大小基本上决定了串联电路中的电流大小;
(3)它两端的电压降远大于其他电阻上的电压降。
责任编辑:lq6
