挑机箱不只看外观还要看材质篇
机箱
0人已加入
挑机箱不只看外观还要看材质篇
通常,人们在DIY自己电脑的时候,总是把重点放在处理器、内存、显卡等计算机配件的挑选上,在这些配件的选择上下了很多的功夫,而对于电脑机箱,似乎没有投入更多的热情,大部分消费者总是抱着一种不难看就行了、凑合的心理去购买机箱产品。
就这样,许多人却往往忽略机箱的重要性,甚至随便选择一款便宜的杂牌机箱;当然,也不少朋友确实是不懂得如何选购一款比较适合自己的机箱,花了很多钱却不一定买到满意的。今天,我们就为大家简单介绍一下购买机箱时候应该了解的知识和选购技巧,以便帮助读者朋友们掌握选购一款“一步到位”的优质机箱。
材质篇
钢板的品质是衡量机箱优与劣的重要指标,直接决定着机箱质量的好坏,而机箱材质的选择则是影响机箱防电磁辐射能力的重要因素之一。
1.认识机箱的材质
●镀锌钢板
机箱板材常用有镀锌板、冷轧板、铝板等,而镀锌钢板具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长、材质轻等特点,同时外表也较为美观,因此镀锌钢板是最为常见的机箱材质。
镀锌钢板的颜色通常为灰色,表面细腻,经过表面烤漆处理后能形成均匀的颗粒状表面,长期使用不易出现摩擦痕迹和腐蚀等现象。镀锌钢板有两种:热浸镀锌(SGCC)与电镀镀锌(SECC)。这两种材料根据镀锌方式、生产工艺及镀锌量的不同而区分命名,而且各方面的特性都存在着较大差异。
总的来说,SECC以光泽度好,有利于冲压,镀锌层厚而均匀,不易锈蚀和划破镀锌层而较SGCC有优越性,同时对电磁波尤其是对低频电磁波具有极强的吸附性,从而对电磁辐射防护起到事半功倍的效果。
小技巧:机箱材质的识别方法
•镀锌电解板:颜色为灰白色;
•热镀锌板:表面有镀锌层比较光亮,颜色发白,表面呈现均匀的颗粒状;
•冷轧板、马口铁:表面油较多,易生锈、氧化,喷涂时需将其内外两面全部覆盖。
●铝镁合金
由于镁铝合金板材具有更高的耐磨性、抗腐蚀性、重量轻,同时还具有很高的热传导能力,所以以前只使用在笔记本电脑等特殊的产品中,用这种板材制造的机箱结构更加稳固,整体重量也大大减轻,外观更加漂亮,当然只是价格也比镀锌钢板贵不少,因此大多用于高端的机箱产品。
全铝机箱外观时尚,而且硬度有保障,如果想买一款5年甚至10年都不用换的机箱,这类产品可以考虑。
小知识:铝机箱和飞机不是同样材质
为了突出铝机箱优势,商家可能声称这种材质是用来制造飞机的,其实这是不正确的。用于航空或军工领域的铝合金主要合金元素是铜和锌,铝铜合金是2系列,综合性能最好,铝锌合金是7系列,以硬度高著称。这两种铝合金的机械性能都远远超过低碳钢,不过成本非常高,不适合于民用,而我们常见的铝机箱所用的材质是6系列,主要合金元素是镁和硅。
2.判断机箱用料有技巧
认识了制造机箱的主要材料,我们就能正确判断机箱用料的好坏了。
优质机箱采用正规厂家生产的镀锌钢板,而高档机箱还采用了进口镀锌钢板或者镁铝合金板材,廉价机箱则往往则用较差的普通薄钢板或镀锌铁板来制造,在耐腐蚀、强度和柔韧性方面与正规机箱都有明显的差距。
一般而言,正规机箱采用镀锌钢板的厚度应该在0.7~1毫米左右,这样才能保证机箱整体的强度。钢板的厚度是可以直接观察的,但是,但是由于机箱各个面板的边缘也往往经过卷边设计而不易判断其厚度,而我们又不可能带着游标卡尺去的度量,因此区别机箱钢板的品质不能盲目地靠掂重量,不过我们可以从一些侧面来判断:
•取下机箱侧板,双手抓住侧板的两个对角并向相反方向拧,侧板不容易发生变形或扭曲;
•用手推动机箱的顶部的边角处,机箱不应产生可感觉到的扭曲,更不能发出声音;
•用手将机箱内安装主板的支持板向里按,看看是否发生形变;
•用手扭动光驱仓位和硬盘仓位的仓壁,看看是否发生形变;
•优质机箱往往采用卷边、折边的方式来增加大面积板材的强度。
用手去扳光驱或硬盘扩展仓的仓壁,看是否容易变形是个不错的法子,不过要记住不要用力过度哦,扳坏了可是要赔偿的。
3.厚度要尽可能一致
看机箱板材的厚度是判断其用料的非常直观的方法,但是由于机箱各个面板的边缘也往往经过卷边设计而不易判断其厚度,而我们又不可能拿着游标卡尺去的量,因此有的厂家就钻这个空子,借机夸大机箱的用料,或者仅仅在机箱的某些比较直观的部位上采用了较厚的板材以蒙骗消费者,这是选购机箱时需要注意的。
选购时一定要注意,机箱各个部位用料的厚度是否一致,厚度不一致的机箱可能因为受力不均匀而导致箱体产生畸变,这样在稳定性和耐用性上肯定是要大打折扣的。
4.片面地追求厚度并不可取
由于成本的限制,主流的DIY市场上采用1毫米以上厚度钢板的机箱是很少的。另外大家需要注意的是,板材过厚也并非一件好事,如果板材厚度达到1.5毫米以上,机箱就会很重,如果你不是想将电脑长期放在一个地方不变的话,没必要选择一个你搬不动的产品,而且机箱长期放置在同一地方也是很容易生锈的。因此,我们并不推荐消费者去片面地去追求钢板的厚度和机箱的重量。
5.为了健康,透明机箱要慎选
由于金属材料能够对机箱内外的电磁辐射具有一定的屏蔽作用,因此机箱绝大多数采用了全金属结构,但透明机箱则打破了这种常规,利用有机玻璃等材料制造出了透明或半透明的机箱,满足了大家对机箱美化的要求,只是在防电磁辐射方面就无从谈起了。
透明机箱视觉效果确实非常出众,但电磁辐射是它的硬伤。
其实,机箱之所以能很好地屏蔽外界的电磁辐射,从材质上来讲,一方面决定于钢板的表面是否有特殊工艺的镀锌处理;另一方面是决定于钢板的厚度。另外,防辐射上,机箱做工是否细腻是个关键,而散热网孔的大小也是有直接关系的。
