实例分析,综合布线系统控制图的识读方法
综合布线系统是指一个建筑物(或场地)的内部之间或建筑群体中的信息传输媒质系统。它将话音、数据(包括计算机)、图像(包括有线电视、监控系统)等各种设备所需的布线、接续构件组合在一套标准的且通用的传输媒质(对绞线、同轴电缆、光缆等)中,综合布线目前以通信自动化为主。
综合布线系统的组成
通常综合布线由六个子系统组成,即工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统和建筑群子系统综合布线系统大多采用标准化部件和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成一套标准、实用、灵活、开放的布线系统,从而提升了弱电系统平台的支撑。
建筑的综合布线系统是将各种不同部分构成一个有机的整体,而不是像传统的布线那样自成体系,互不相干。
综合布线系统的结构组成图如图10-11、图10-12所示。
同轴电缆
图10-11 综合布线系统的结构组成图
同轴电缆
图10-12智能大厦综合布线系统结构组成
其中,工作区子系统由终端设备连接到信息插座的跳线组成。工作区子系统位于建筑物个人办公的区域内。
工作区子系统将用户终端(电话、传真机、计算机、打印机等)连接到结构化布线系统的信息插座上。它包括信息插头、信息模块、网卡、连接所需的跳线,以及在终端设备和输入/输出(I/O)之间的搭接,相当于电话配线系统中连接话机的用户线和话机终端部分。
工作区子系统的终端设备可以是电话、微机和数据终端,也可以是仪器仪表、传感器和探测器。
工作区子系统的硬件主要有信息插座(通信接线盒)、组合跳线。其中,信息插座是终端设备(工作站)与水平子系统连接的接口,它是工作区子系统与水平子系统之间的分界点,也是连接点、管理点,又称为I/O口或通信线盒。
工作区线缆是连接插座与终端设备之间的电缆,也称组合跳线,它是在非屏蔽双绞线(UTP)的两端安装上模块化插头(RJ45型水晶头)制成。
工作区的墙面暗装信息出口面板的下沿距地面一般为300mm;信息出口与强电插座的距离不能小于200mm。信息插座与计算机设备的距离保持在5m范围内,以便于连接。
工作区子系统的组成图如图10-13所示。
同轴电缆
图10-13 工作区子系统的组成图
水平子系统是指从工作区子系统的信息出发,连接管理子系统的通信中间交叉配线设备的线缆部分。水平布线子系统是一幢楼水平布线子系统的一部分,其作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区。
水平布线子系统一端接于信息插座上,另一端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。水平子系统包括水平电缆、水平光缆及其在楼层配线架上的机械终端、接插软线和跳接线。水平电缆或水平光缆一般直接连接至信息插座。
图10-14为水平子系统的组成图。
同轴电缆
图10-14 水平子系统图
垂直干线子系统是由连接主设备间MDF与各管理子系统IDF之间的干线光缆及大对数电缆构成,是提供建筑物主干电缆的路由,实现主配线架(MDF)与分配线架的连接及计算机、交换机(PBX)、控制中心与各管理子系统间的连接。
垂直干线子系统的任务是通过建筑物内部的传输电缆,把各个接线间的信号传送到设备间,直至传送到最终接口,再通往外部网络。它既要满足当前的需要,又要适应今后的发展。垂直干线子系统由供各干线接线间电缆走线用的竖向或横向通道及主设备间的电缆组成。
图10-15为垂直干线子系统组成图。
同轴电缆
图10-15 垂直干线子系统组成图
设备间子系统是安装公用设备(如电话交换机、计算机主机、进出线设备、网络主交换机、综合布线系统的有关硬件和设备)的场所。
设备间供电电源为50Hz、380V/220V,采取三相五线制/单相三线制。通常应考虑备用电源。可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。噪声、温度、湿度应满足相应要求,安全和防火应符合相应规范。
管理子系统是提供与其他子系统连接的手段,是使整个综合布线系统及其所连接的设备、器件等构成一个完整的有机体的软系统。通过对管理子系统交接的调整,可以安排或重新安装系统线路的路由,使传输线路能延伸到建筑物内部的各工作区。
管理子系统由交连、互连以及I/O组成,用来管理设备间、交接间和工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施,按一定的模式进行标识和记录。
建筑群子系统是连接各建筑物之间的传输介质及各种支持设备(硬件)而组成的布线系统。
综合布线方式
(1)基本型综合布线系统
基本型综合布线系统是一个经济有效的布线方案。它支持语音或综合型语音/数据产品,并能够全面过渡到数据的异步传输或综合型布线系统。
基本型综合布线系统一般配置包括以下几方面。
①每一个工作区有1个信息插座。
②每个工作区的配线为1条4对对绞电缆。
③完全采用110A交叉连接硬件,并与未来的附加设备兼容。
④每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。
(2)增强型综合布线系统
增强型综合布线系统不仅支持语音和数据的应用,还支持图像、影像、影视、视频会议等。它具有为增加功能提供发展的余地,并能够利用接线板进行管理。
增强型综合布线系统配置一般包括以下几方面。
①每个工作区有2个以上信息插座。
②每个工作区的配线为2条4对对绞电缆。
③具有110A交叉连接硬件。
④每个工作区的地平线电缆至少有3对双绞线。
(3)综合型布线系统
综合型布线系统是将光缆、双绞电缆或混合电缆纳入建筑物布线的一种布线系统。
其配置为需在基本型和增强型综合布线基础上增设光缆及相关连接件。
综合布线图识读
图10-16为某住宅楼综合布线控制系统图。
同轴电缆
图10-16 某住宅楼综合布线系统图
从图10-16可以看出图中的电话线由户外公用引入,接至主配线间或用户交换机房,机房内有4台110PB2-900FT型配线架和1台用户交换机(PABX)。可以看出系统的主机房中有服务器、网络交换机、1台配线架等。
图10-16中的电话与信息输出线,在每个楼层各使用一根100对干线3类大对数电缆(HSGYV3100×2×0.5),此外每个楼层还使用一根6芯光缆。可以看出每个楼层设楼层配线架(FD),大多数电缆要接入配线架,用户使用3.5类8芯电缆(HSYV54×2×0.5)。
从图10-16中还可以看出光缆先接入光纤配线架(LIU),转换成电信号后,再经集线器(Hub)或交换机分路,然后接入楼层配线架(FD)。
图10-16左侧2层的右边,V73表示本层有73个语音出线口,D72表示本层有72个数据出线口,M2表示本层有2个视像监控口。其余各层含义相同,读者可依次推断。
从此住宅楼平面图(图10-17)上可以看出信息线由楼道内配电箱引入室内,使用4根5类4对非屏蔽双绞线电缆(UTP)和2根同轴电缆,穿430PVC管在墙体内暗敷设。
同轴电缆
图10-17 某住宅楼首层综合布线平面图
从图10-17中可以看出首层每户室内有一只家居配线箱,配线箱内有双绞线电缆分接端子和电视分配器,本用户有3个分配器。
可以获悉该层户内每个房间都有电话插座(TP),起居室和书房有数据信息插座(TO),每个插座用1根5类(UTP)电缆与家居配线箱连接。
可以得知该首层户内各居室都有电视插座(TV),用3根同轴电缆与家居配线箱内分配器连接,墙两侧均安装有线电视插座,用二分支配器分配电视信号。户内电缆穿 20PVC管在墙体内暗敷。
责任编辑:lq6
