如何检查交流发电机的转子
(1)转子的结构
转子是交流发电机的磁场部分:主要由转子轴、励磁绕组、两块爪形磁极和集电环等组成 ,转子总成的结构及外形如图3-1所示。两块爪形磁极(各具有6个鸟嘴形磁极)压装在转子轴上,在两块爪形磁极的空腔内装有导磁用的铁心,称为磁轭。铁心上绕有励磁绕组(又称转子线圈)。励磁绕组的两引出线分别焊在与轴绝缘的两个集电环上,集电环与装在后端盖上的两个电刷相接触。当两电刷与直流电源相接时,励磁绕组中便有磁场电流通过,产生轴向磁通,使得一块爪极被磁化为N极,另一块爪极为S极,从而形成了6对相互交错的磁极,如图3-2所示。
交流发电机
图3-1 交流发电机转子
1—集电环 2—转子轴 3—爪极 4—磁轭 5—励磁绕组
(2)励磁绕组的断路或短路的检查
用万用表测量励磁绕组电阻,两表棒分别触在两集电环上,如图3-3所示。正常阻值为2.7~20Ω(不同型号交流发电机略有差别)。如果阻值小于正常值即为短路;若阻值为无限大,则为线头脱焊或断路。
交流发电机
图3-2 转子的磁场
交流发电机
图3-3 励磁绕组断路、短路的测量
(3)励磁绕组和集电环搭铁的检查
即检查励磁绕组与铁心(或转子轴)之间的绝缘情况。如图3-4所示,万用表电阻档置于R×10k,两表棒分别触爪极(转子轴)和集电环。若阻值为无限大为良好。若阻值较小说明励磁绕组有搭铁故障,应检修。
(4)集电环的检查
集电环表面应平整光滑,无明显烧损,否则应用“00”号砂布打磨。两集电环间隙处应无积物。集电环圆度误差不超过0.025mm,厚度不小于1.5mm。集电环厚度小于1.5mm时,应将旧集电环在车床上车除,重新镶嵌集电环,焊接绕组抽头。
交流发电机
图3-4 检测励磁绕组搭铁故障
责任编辑:lq6
