CPU散热器适用CPU范围/风扇转速
散热器
0人已加入
CPU散热器适用CPU范围/风扇转速
适用CPU范围
    适用CPU范围是特指CPU散热器能使CPU正常、稳定工作的CPU范围(主要是频率或PR标称值的范围)。这是因为每种CPU散热器其额定散热能力都是有限的定量,而各种CPU的发热量则是不同的,在选购时要根据所使用的CPU类型以及超不超频来综合考虑。例如Athlon XP 2400+散热器就不能用在Athlon XP 3200+上,而Athlon XP 2500+如果配Athlon 2800+散热器普通情况下够用,但是如果超频到Athlon XP 3200+或更高,显然又不够用了。
风扇转速
    风扇转速是指风扇扇页每分钟旋转的次数,单位是rpm。风扇转速由电机内线圈的匝数、工作电压、风扇扇页的数量、倾角、高度、直径和轴承系统共同决定。在风扇结构固定的情况下,直流风扇(即使用直流电的风扇)的转速随工作电压的变化而同步变化。风扇的转速可以通过内部的转速信号进行测量,也可以通过外部进行测量(外部测量是用其他仪器看风扇转的有多快,内部测量则直接可以到BIOS里看,也可以通过软件看。内部测量相对来说误差大一些)。
    风扇转速与散热能力并没有必然的关系,更高的风扇转速反而会带来更高的噪声,选购散热器产品时如果风量差不多,可以选择转速低的风扇,在使用时会安静一些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
