关于Vivado版本升级导致的IP锁定的俩种解决办法浅析
打开旧版本的vivado工程后,会弹出如下图窗口要求用户选择(图1)。如果用户需要重新修改工程的话,就选择第一种,反之如果只需要查看工程,并不做修改,就选择第二种。
Vivado
图1
我们选择第一种方式来实现IP核的更新和可修改操作。打开工程后会出现如下图所示的工程,工程中的IP核会标红并有一个锁的标志(图2),此时该IP核不可以被更新和编辑。
Vivado
图2
更新IP核的方法有两种:
方法一:
查询IP核的状态报告 菜单栏:Reports-》 Report IP Status(图3),在vivado的底部窗口会弹出工程所有的IP核的状态(图4),选择需要更新的IP核即可。更新完成后,被锁住的IP就可以正常配置了。
Vivado
图3
Vivado
图4
方法二:
在 Tcl console中 执行如下一条命令即可:upgrade_ip [get_ips]。按下回车键即可同时更新工程所有的IP核图(5)。
Vivado
图5
通过上述两种方法更新后的IP核状态如下图6所示:双击已经能够正常编辑,红色锁也消失了。
Vivado
编辑:lyn
