多媒体视频设备种类主要有哪些?
多媒体视频
0人已加入
多媒体视频设备种类主要有哪些?
    多媒体视频设备根据其自身用途的不同大体可以分为:采集卡、DV卡、便携式简报器、电视盒、电视卡、电视录像机、多媒体影音中心、非线性编辑卡、视频监控卡、视频信号转换器、视频压缩盒、视频压缩卡、网络硬盘录像机和字幕卡等。
非线性编辑卡
    一般是对视频信号首先以未压缩的视频格式AVI存储到硬盘中,然后再进行视频编辑(比如说加特技效果、转场、字幕、二维或三维的动画等等),以上视频编辑效果一般是实时实现的。大部分影视后期制作都是采用非线性编辑卡.
电视盒
 电视盒是一个外置设备,它的优点就是可以不占用IRQ(中端)不开主机PLUG&PLAY(即插即用)无需安装驱动程序,不足之处就是不可以采集节目,电视节目的效果跟它的芯片高频头有直接的关系,价格也就是不言而喻。
    以前如果把电脑的图像或文档通过投影机等投放,需要设备与电脑相连才可以。而便携式简报器是全新和功能强大的数字投影片播放器,可以让你简单地透过电脑连结线储存你所有的投影片档案或是各种影像到CF卡上。然后只要插入卡片到便携式简报器里面,你就可以使用电视、LCD投影机或是VGA屏幕来进行简报。
电视卡
    电视卡顾名思义就是通过PC机来看电视,让你的电脑变成数码录像机,目前市场电视卡的种类颇多,有二合一(一般是AV+TV,它不仅可以看电视还可以把你录像带通过AV接口转换成MPEG格式,刻录成VCD/DVD);三合一(AV+TV+DV,此卡几乎可以把市面上常见的输出设备通吃)。根据电视卡的接口芯片高频头...,来决定此卡的性能和价格,一般接口多的要比接口少的贵(芯片调频头相同),市场目前最常见有CONXANTPHLIPS两大主流芯片商,高频头有原装PHLIPSLGTCL;PHLIPS高频品质最好,价格也是最贵的.如预约录像多画面预览等这都是软件实现,几乎所有的电视卡的功能都差不多。
DV卡
BR>
    DV卡也叫1394卡,是由APPLE公司和TI(德克萨仪器)公司开发的高速串行接标准,其传输速率快,目前市场上有两种1394(DV)卡,一种是1394A,一种是1394B,1394A的传输速率为400MB/S,1394B的传输速率为800MB/S.1394采集卡有时也叫数字采集卡,它插入PC的PCI插槽里,数码摄像机与它相连,就可以把DV影片复制制(采集)到PC的硬盘里(或是从硬盘把信号传输到摄像机),在此转换过程中数据信号无损失,也就是说市面上不同DV采集卡型号就如同市面上不同厂商生产的硬盘一样,只要您的数据信号不变它采集下来的效果是一样(软件采集卡),软件采集一般要求PC机的配置较高。硬件DV采集卡就不能相提并论了。
采集卡
    视频卡也叫视频采集卡,按照其用途可以分为广播级视频采集卡,专业级视频采集卡,民用级视频采集卡。他们的区别主要是采集的图像指标不同.,广播级视频采集卡的最高采集分辨率一般为768X576(均方根值)PAL制,或720X576(CCIR-601值)PAL制25帧每秒,或640X480/720X480 NTSC制30帧每秒最小压缩比一般在4:1以内。这一类产品的特点是采集的图像分辨率高,视频信噪比高,缺点是视频文件庞大,每分钟数据量至少为200MB。广播级模拟信号采集卡都带分量输入输出接口,用来连接BetaCam摄/录像机,此类设备是视频采集卡中最高档的,用于电视台制作节目。专业级视频采集卡的级别比广播级视频采集卡的性能稍微低一些,分辨率两者是相同的,但压缩比稍微大一些,其最小压缩比一般在6:1以内,输入输出接口为AV复合端子与S端子,此类产品适用于广告公司、多媒体公司制作节目及多媒体软件。民用级视频采集卡的动态分辨率一般最大为384X288,PAL制25帧每秒。另外,有一类视频捕捉卡是比较特殊的,这就是VCD制作卡,从用途上来说它是应该算在专业级,而从图像指标上来说他只能算做民用级产品
视频监控卡
    一般是对摄像头或者摄像机等信号进行捕捉,并以MPEG格式存储在硬盘上的PCI插槽的卡。
视频信号转换器
    一般是指复合端口、Y/C端口、YUV、DV、SDI、S-Video端子、VGA的信号进行互转,主要是模拟与数字信号的互转,DV与YUV分量信号的互转,VGA电脑信号与视频信号的互转等等。
视频压缩盒
    一般是外置USB2.0接口与电脑连接,功能是将视频/音频的模拟或者数字信号以MPEG格式存储在硬盘中的视频盒。
视频压缩卡
    压缩卡就是把模拟信号或是数字信号通解码编码按一定算法把信号采集到硬盘里或是直接刻录成光盘,因它经压缩所以它的容量较小,格式灵活(MPEG-1MPEG-2MPEG-4WMVRM...),常见的压缩卡的有硬件压缩卡,它的压缩比一般不超过1:6,软件压缩卡就不同了,它的压缩比由软件而定几比几就没有标准了,压缩一般有帧内压缩和帧间压缩.硬件压缩卡的优点就是不需占要PC资源,故较低配置的PC机也可以采集出好质量的视频文(VCD/DVD),软件压缩就不同了,它需要有较高的PC配置,硬件压缩卡的性能和价格都要比软件压缩卡高。
网络硬盘录像机
    一般是基于局域网或者广域网的视频录制,录制后并存储在服务器硬盘中。现在这种设备比较少,大部分都是单机的硬盘录像。
字幕卡
    一般来说,主要完成视频编辑或者视频信号通过时加上字幕,有左飞的字幕,有上滚的字幕,有滚动的动画、台标等,包括卡拉OK字幕等等,就像大家看看电视时常看到的字幕,大部分都有字幕卡完成。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
