瓷片电容的特点及作用
今日头条
1193人已加入
瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路的电容器及垫整电容器,按容量分为可调堦的可变电容器及和容量固定的固定电容器。
瓷片电容按频率分为高频瓷片电容和低频瓷片电容。高频瓷片电容体积小、稳定性高、高频特性好、损耗小(tgδ<0。0015)、绝缘强度高、结构简单、还可以做成不同温度特性的电容。高频瓷片电容主要用于电子设备中的高频电路和高频高压电路。低频瓷片电容体积小、容量大的优点,但是稳定性差、损耗角较大,主要用于低频旁路、隔直、以及滤波电路。
瓷片电容的特点:
高频电容,容量小;频率高;损耗小;工作稳定。
低频电容,体积小;容量大;耐电压高;价格低。
瓷片电容的作用
瓷片电容MLCC(1类)微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温,主要应用于高频电路中。
瓷片电容MLCC(2类)微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本。主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。
瓷片电容厂家
NDF达孚电子生产的瓷片电容器、安规Y1、Y2电容器、压敏电阻器、热敏电阻器从配料、瓷粉、焙烧、电极、到成型、装配、直至成品,是国内为数不多有完整产业链的企业之一,确保了全程质量控制,成本管控,交期服务,大大提高了公司市场竞争力。
      责任编辑:tzh
