主板诊断卡故障提示方式
主板芯片组
0人已加入
主板诊断卡故障提示方式
    故障提示方式是指主板诊断卡提示错误的方式,一般有指示灯、声音编码和侦错码三种方式。
    指示灯一般是在诊断卡上的一些发光二极管,如果主板的一些基本电压或者信号没有,BIOS不能正常工作,此时通过对照指示灯含义速查表,诊断卡上的这些发光二极管可以表示出可能的故障所在。
    主板诊断卡还可以通过音频线连接到主板上PC喇叭上,如果主板出现问题,PC喇叭会报警,根据声音报警的编码表判断可能的故障所在,这属于声音编码提示。
    侦错码提示是功能最强的故障提示方式。主板诊断卡上有LED发光数字显示,可以显示故障代码,结合诊断卡说明书上的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
