电脑辐射消除器的额定电压/工作电流/额定功率/辐射消除率
主板芯片组
0人已加入
额定电压
    额定电压表示电脑辐射消除器可以在这样的电压范围内持续正常工作,是电脑辐射消除器在设计生产时制定的工作标准。电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此它的额定电压需要符合市电标准,一般为200到250V。
工作电流
    工作电流是电脑辐射消除器在持续正常工作中可以提供的最大电流,单位是安培,这是电脑辐射消除器最重要的参数之一。电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此工作电流必须大于计算机所需的工作电流,一般在5安培以上。
    需要说明的是工作电流是指产品在持续正常工作中可以提供的最大电流,而不是说工作时一定需要这样的电流。实际上电脑辐射消除器在工作时使用的电流远远小于这个数值,基本上取决于电脑本身所需要的电流,电脑辐射消除器自身消耗的电量很小。
额定功率
    额定功率是电脑辐射消除器持续工作时可以提供的最大功率,单位为瓦(W),或者使用千瓦(KW)为单位,1千瓦=1000瓦。电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此它的额定功率必须满足电脑的需求,是电脑辐射消除器最重要的参数。额定功率和额定电压、工作电流有很密切的关系,原则上等于额定电压乘以工作电流,所以电脑辐射消除器额定功率一般在1000W到2000W之间。
    和工作电流一样,额定功率是在持续正常工作中可以提供的最大功率,而不是说工作时一定需要这样的功率。实际上电脑辐射消除器在工作时的功率远远小于这个数值,基本上取决于电脑本身所需要的功率,电脑辐射消除器自身消耗的电量很小。
辐射消除率
    辐射消除率是衡量电脑辐射消除器消除辐射效果的参数,指使用此产品后电脑辐射减少的百分比,好的电脑辐射消除器这个参数可以达到90%以上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
