内存
内存最高传输标准
内存传输标准是指主板所支持的内存传输带宽大小或主板所支持的内存的工作频率,这里的内存最高传输标准是指主板的芯片组默认可以支持最高的传输标准。不同主板的内存传输标准是不同的,原则上主板可以支持的内存传输标准是由芯片组决定的。当然,主板厂商在设计主板时也可以做一定的发挥,可以支持比芯片组默认更高或者更低的内存传输标准,前提是内存类型不能改变,例如使用只支持DDR内存的芯片组的主板,不会支持DDR2内存。对于支持AMD64位CPU的芯片组来说,由于AMD64位CPU集成了内存控制器,因此支持内存的传输标准会视CPU而定。
不同类型的内存其传输标准是不相同的。主板支持内存传输标准决定着,主板所能采用最高性能的内存规格,是选择购买主板的关键之一。以下分别说明各种主流内存的传输标准。
SDRAM内存传输标准
标准的SDRAM分为66MHz SDRAM(即俗称的PC 66,但PC 66并非正规术语),PC 100以及PC 133,其标准工作频率分别为66MHz,100MHz和133MHz,对应的内存传输带宽分别为533MB/sec,800MB/sec和1.06GB/sec。非标准的还有PC 150等。需要注意的是,对所有的内存而言,内存的标准工作频率只是指其在此频率下能稳定工作,而并非只能工作在该频率下。高标准的SDRAM可以工作在较低的频率下,例如PC 133也可以工作在100MHz,只是此时内存性能不能得到完全发挥,性能大打折扣;而低标准的内存通过超频也可以工作在较高频率上以获得较高的内存性能,只是稳定性和可靠性要大打折扣。
DDR SDRAM内存传输标准
标准的DDR SDRAM分为DDR 200,DDR 266,DDR 333以及DDR 400,其标准工作频率分别100MHz,133MHz,166MHz和200MHz,对应的内存传输带宽分别为1.6GB/sec,2.12GB/sec,2.66GB/sec和3.2GB/sec,非标准的还有DDR 433,DDR 500等等。初学者常被DDR 266,PC 2100等字眼搞混淆,在这里要说明一下,DDR 266与PC 2100其实就是一回事,只是表述方法不同罢了。DDR 266是指的该内存的工作频率(实际工作频率为133MHz,等效于266MHz 的SDRAM),而PC 2100则是指其内存传输带宽(2100MB/sec)。同理,PC 1600就是DDR 200,PC 2700就是DDR 333,PC 3200就是DDR 400。
DDR2内存传输标准
DDR2可以看作是DDR技术标准的一种升级和扩展:DDR的核心频率与时钟频率相等,但数据频率为时钟频率的两倍,也就是说在一个时钟周期内必须传输两次数据。而DDR2采用“4 bit Prefetch(4位预取)”机制,核心频率仅为时钟频率的一半、时钟频率再为数据频率的一半,这样即使核心频率还在200MHz,DDR2内存的数据频率也能达到800MHz—也就是所谓的DDR2 800。
目前,已有的标准DDR2内存分为DDR2 400和DDR2 533,今后还会有DDR2 667和DDR2 800,其核心频率分别为100MHz、133MHz、166MHz和200MHz,其总线频率(时钟频率)分别为200MHz、266MHz、333MHz和400MHz,等效的数据传输频率分别为400MHz、533MHz、667MHz和800MHz,其对应的内存传输带宽分别为3.2GB/sec、4.3GB/sec、5.3GB/sec和6.4GB/sec,按照其内存传输带宽分别标注为PC2 3200、PC2 4300、PC2 5300和PC2 6400。
RDRAM内存传输标准
目前RDRAM有PC 600,PC 800,PC 1066和PC 1600等,其工作频率分别为300MHz,400MHz,533MHz和800MHz,其对应的内存传输带宽分别为1.2GB/sec,1.6GB/sec,2.12GB/sec和2.4GB/sec,并可组成双通道或四通道获得惊人的内存带宽。使用RDRAM时必须将内存插槽全部插满,如果内存条数量不够,必须使用专用的连接器插满内存插槽。
在选购好CPU和主板之后选购内存时,必须注意该主板所支持的内存类型和内存传输标准,以及是否支持双通道等等。要选购符合该主板要求的内存才能获得最佳的性能。
RDRAM内存传输标准表:
