航空插头气密性防水检测是如何做的
今日头条
1184人已加入
航空插头是插头座的一种,被大量用于各种电气线路中,起着信号传输或者连接与断开电路的作用。
一个合格的航空插头不只是连接电气线路这么简单,在室外受复杂多变的外部环境影响(比如下雨),还需要具备一定的防水功能,这是由于航空插头如果不做密封外部的水更容易通过铜针进入内部,就有可能对电源信号的传输造成影响,就会影响到航空插头线的使用寿命,那么怎么知道航空插头的防水性是否合格呢?航空插头气密性防水检测是怎么做的?
如果说需要对航空插头做IP68防水等级检测,一般采用航空插头气密性防水检测仪器采用直接测试的方法去做的,先要根据航空插头的结构定制航空插头气密性防水检测模具,将插头放入模具中,模具上下闭合后就会形成上下封堵形成密封的空腔,然后航空插头气密性防水检测仪器给插头充气、稳压、测试以及排气四个阶段,来实时检测产品内腔气压变化来判定(泄漏值:≤0.05KPa也就是50Pa)产品有无泄漏。
航空插头气密性防水检测仪器会根据设定好的泄漏量给出判定结果的,在提高检测效率的同时,在一定程度上的降低了人工成本和测试设备的成本。
fqj
