电池浮充时候的电压和电流的数值各是多少
问题:请教李工在设计12v的充电器的时候最高电压设为多少为好呢,我看到蓄电池的电压浮动有的说90%~125%,这样的话最高就是12*1.25=15v,感觉有点高,一般蓄电池充满后是13.5v,不知道大家的是设计成多少呢?浮充时候的电压和电流的数值各是多少呢?
回答:最高充电电压14.5V-14.8V,然后转入浮充充电,电压13.5V-13.8V。浮充电流不能确定,因为浮充电压是确定的,所以浮充充电流随充电时间的延长电流越来越小,当电池的确充饱后,充进的电能只是补充电池自身的自放电漏电流。
一个100Ah/12V的铅酸充电池,电池充饱后浮充充电电流不到1A,一个7Ah/12V的铅酸充电池,电池充饱后浮充充电电流不到0.1A。所以不能界定一个确切的浮充充电电流,如果那样的话就不能保证浮充电压。也就是说,不用管浮充充电电流,只要保证浮充电压就可以了。电压到达最高14.5V之后转为浮充,铅酸电池一般以0.1C充电,但我们以前通常做快充以0.3C充电,一个100Ah/12V的电池恒流充电30A。当电池端电压达到14.5V时转入浮充13.5V充电,一直保持。浮充过程中并不控制电流,只是通过限压控制浮充电流。
1、充电电源功率足够,充电电压远比电池端电压高;2、性能优良的恒流控制电路;3、精确的电压检测方式,滤除充电带来的纹波影响;4、充电过程中恒流充电阶段电流不变,直到14.5V;
参数
有做过恒流源应该知道,恒流恒流源。方式有:交流恒流源,脉冲恒流源,直流恒流源。其中交流和脉冲恒流源最难做,直流恒流源最容易,主要是指采样反馈比较困难。但脉冲恒流源,效率比较高。
参数
在大电流充电到达最高电压时可以保持0.5-1小时的最高电压,因为大电流充电效率比较低,电池实际还没有真正充饱。如果小电流充电就没有必要,因为小电流充电效率比较高,充电电压达最高电压时电池已经充饱,再保持最高充电电压已经没有意义了。就一般铅蓄电池而言,通常三阶段充电设定为:初期恒流0.1-0.2C,电压逐渐升到约14.4-14.7V/节,中期高恒压14.4-14.7V/节。电流逐渐降到设定的转折电流约30MA/AH,如20AH电池设定为600MA,最后按转折电流切换到浮充,浮充电压约13.8-14V/节。
fqj
