面对加工薄壁工件时这家伙变形我们该怎么办?
在加工薄壁或者环形工件时 克服工件的变形是首先要面对的难题 选对软爪的类型和合适的卡盘压力是关键
数控机床
在相同的卡盘压力下,扇形软爪比标准软爪拥有更大的接触面积,这意味着工件所受到的压力更加均匀,而标准软爪则会出现下面的状况:
数控机床
实际的状况可能没有图中的那么明显 但是在底部的视频中你会清楚的看到 在除了软爪类型不一样,其他条件都相同的情况下 工件的变形程度甚至出现了几十倍的差别
不管是扇形软爪还是标准软爪 都会因为软爪磨损过大而或者加工零件的更换而需要重修 在重修的过程中,首先要给即将拆下来的软爪 刻上标记,打上序号 这样是为了增加软爪的使用次数 更详细的标记也会减少误用的可能性
数控机床
接下来是修爪器的选择: 通常来说,左边的修爪器修内爪,右边的修外爪
数控机床
以下问题不管在制作或者重修软爪时,都应该注意: T型块不能超过卡盘的最大直径 修爪时的卡盘压力接近加工工件时的压力 卡盘正处在活动范围的中间 修爪时夹持力的方向和工件夹持力的方向一致 注意修爪时的转速 添加退刀槽 去除毛刺和尖角
数控机床
当两种修爪器都不能满足条件时 我们就需要制作一个特殊的修爪部件 比如像加工出下面的圆环来修外爪
数控机床
当加工零件需要夹持的部分比较长时 会出现工件和软爪不能完全贴合的状况,俗称“喇叭口” 具体表现为,软爪的顶部与工件之间留有缝隙
数控机床
最有效的解决办法是:在软爪上加工出锥度 通过塞尺来测量出缝隙的大小,测量夹持的长度 然后就可以计算出锥度的大小了
数控机床
编辑:jq
