针对大型屏幕的Force Touch的功能的触压传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
日前,苏州敏芯微电子技术有限公司推出MST700-ASC系列Force Touch(触压)传感器,该传感器是一种新型的接触式、力传感器。
触压传感器可以测量与其直接接触的按压力量的大小(例如手指的按压力度等),根据施加于传感器表面的触压力而线性输出相关的电压值。这种输出为用户提供灵活了的使用方式,使用户可方便地设计添加后续的信号放大处理电路以及针对温度的补偿。
力传感器作为一种新型传感器,将为客户带来更多更好的用户体验,并开发出更多的应用。例如单颗的触压传感器可以测量按压力的大小,可用于电动工具中来感测握力大小,也可用于感测手写笔的笔迹粗细等。两颗触压传感器可形成一个线阵列,安放在手机侧边代替手机的数字键,并提供更丰富的触觉模式。同时,通过多颗(一般为4颗)触压传感器的组合使用,配合以定位传感算法,用户可以进一步地计算出触压点的位置,实现“测力、定位”二合一的完整的解决方案。一块简单的平板(例如普通的玻璃),可以通过这种方案而变身为具有Force Touch和触压定位功能的“Force Touch触摸屏”。
系列产品采用了敏芯微电子具有专利技术的、独特的“柔性介质隔离”的封装技术,使得接触式的触摸压力测量成为可能,可以广泛应用于消费类电子、工业控制、安防、高端机器人制造等领域。
敏芯微电子的CEO李刚博士表示,“Force Touch伴随着苹果公司手机、笔记本电脑产品的推出而近期成为了技术潮流热点。我们认为,未来的Force Touch应用领域将会逐步细分,根据市场特点、价格约束、屏幕大小、用户体验等条件,Force Touch将会呈现多重解决方案并存的局面,而不仅仅是目前主流的电容屏定位加力敏感薄膜测力的组合式方案这一种。敏芯微电子推出的MST700-ASC系列Force Touch(触压)传感器,以及与其配套的定位方案,具有同时测力、定位的优点,并且方案价格相对低廉。特别是针对大型屏幕的Force Touch的功能的实现,有着独特的优势。敏芯微电子期待与下游方案商共同努力,为这种新型传感器开拓出广阔的应用领域与市场空间。”
责任编辑:lq6
