UVLED固化设备常见问题解决方案的分享
今日头条
1188人已加入
昀通科技作为一家专门生产UVLED固化机的厂家会一直给大家普及一些关于设备的知识。受使用频率和使用周期的影响我们设备部件之间的摩擦多多少少可能会带来些磨损,那么在使用设备的时候,可能会面临一些小问题,这些问题该如何解决呢,昀通带大家一起来看一下吧。
一、UVLED设备的UV灯不亮或自熄
如果出现这种问题,首先想到是不是UV灯老化了,可以考虑换一下UV灯。其次要检查一下是不是风冷不够,设备在使用的时候是要定期清理设备里的杂物。最后要考虑一下是不是电源的电压不够,提高电压就可以了。
二、 有控制电源,但无法点灯且控制面板异常灯未亮
先考虑是不是UV固化机主回路保险丝熔断导致的,更换一下主回路保险丝。然后检查主回路线是否有松脱或者接地短路的现象,再检查主变压器和电容器是否故障。有时候UV灯管老旧或劣化也会出现这种现象,更换UV灯管就可以了。、
三、设备再使用时温度过高
遇到这种情况的时候要先考虑到是不是散热不好,首先检查风扇是否正常运行,清理一下风扇处堆积灰尘。还有一种原因就是设备的工作时间太长,长时间处于高光强照射模式下产生的发热情况,建议可以选择购买水冷式的UVLED固化机,可以避免这种情况的产生。
以上这三个问题都是在使用UVLED固化设备的时候是比较常见的,解决方法也比较简单。希望对大家能够有所帮助。如果大家还有关于UVLED固化的问题,都可以留言咨询我们,欢迎大家一起来讨论哦。
fqj
