关于UVLED固化机光强测量方法的详细介绍
今日头条
1193人已加入
大家都知道,UVLED固化应用以及UVLED固化机生产试验中都需要用到光强计去进行光强测量,而为了保证光强计测量数据的准确可靠,我们也需要对光强计进行校准。一般用于光强计校准的UVLED固化机对光照均匀性的要求都很高,在这方面,昀通科技的UVLED固化机光照均匀性可达到90%以上。因此也有很多客户使用昀通科技的UVLED固化机去进行光强计校准,以保证光强计测量效果更为准确。
UVLED固化机光强测量方法
如果您也选择了昀通科技UVLED固化机进行光强计校准,那么可以看看以下内容—如何进行UVLED固化机光强测量。如果一台UVLED固化机发出的紫外光在任何地方都是一致的,那么测量起来简单得多,然而事实并非如此。UVLED固化机发出的紫外光是在所有方向上辐射,由于在空气这种非均匀介质中传播也不满足与距离的平方反比关系。所以实际上,UVLED固化机不同位置或者不同距离下的紫外光强度值都不同。
来自UVLED固化机的光从各个角度进入辐射计的检测器,辐射计正上方和斜方向的读数是不一样的,这一现象为余弦偏差。辐射计自身通过余弦校正方式来修正偏差,进而达到一个合适的数值。方向越斜,误差越大。所以尽量保持辐射计检测器在光源正中间方向,这样可以测得标准值。
例如一套发光面积为100*100,均匀性较好的UVLED光固化机,我们最好测量面中心的值。当然贴着发光面测得的值和在一定距离下测得的值也会相差很大,因为强度随距离会逐渐衰减。昀通科技作为有着多年经验的UVLED光固化机生产商,我们所介绍的UVLED光固化机强度都是在25px距离处测得的,这也是一般标准的产品应用距离。
昀通科技测试标准和方法:
昀通科技UVLED固化机在生产出厂时,为尽量保证UVLED固化机强度测试数据的可靠性,都会尽量采取同一品牌同一型号的测量仪器按照如下方法进行测试:
1.昀通科技在进行UVLED固化机强度测试时,都会选择相同厂家相同型号的测量仪器,以便于内部测量以及量值统一。有些UVLED固化机厂家可能会多型号测量仪器,这也可能导致检测结果不一。
2.UVLED固化机测量的均匀性。UVLED测试仪器接收线束的采集器,与UVLED光的接触面积以及照射高度会使得测量的准确性存在偏差。昀通科技采取了控制变量法,控制单一变量。
3.UVLED固化机测试数据采用列表法。同一测量点位或者测量面积应该用列表法,记录多组数据,求取平均值,记录数据后可以使用图表分析当前的发光面积,逐个测量点的均匀性,使用线性分析出当面的UVLED固化机出光面的均匀度。
4.UVLED固化机测量数据的过程中注意光线束采集器的温度,过热温度会使得测量数据偏低,甚至损坏量具。
5.UVLED固化机测量仪器的老化。对于使用不久的UVLED固化机,相隔时段不长 使用同一量具测得的数值产生大的差异,此时应排查UVLED固化机测量仪器的使用年限,一般量具会说明使用年限与量具的年变化率,及时的调整量具的参数比例或者送到厂家进行维护。
fqj
