想要更佳的UV胶水使用效果,这份点胶指南需了解
今日头条
1184人已加入
很多朋友在购买UV胶水后,在点胶操作方面都会有一些问题,比如点胶前如何进行表面处理、操作时气温对UV胶水的影响、具体固化时间和步骤等等。AVENTK作为UV胶水厂家,在之前的文章中也分享过很多UV胶水点胶操作的内容,甚至连点胶针头如何选择都有写过专门写过文章,想了解的朋友可以在网站右上角搜索“点胶”查看相关文章。
今天AVENTK将一些UV胶水点胶的注意事项整理为一份指南,大家在进行点胶操作的时候可以对照注意下,相信能够让您获得更佳的UV胶水使用效果!
点胶指南:
1、使用UV胶水进行粘接时,待粘接的两物体中至少有一面是是透明的,并且待粘接物体表面需要清洗干净,达到干燥无油脂的程度。
2、将UV胶水涂在其中的一个表面上,合拢两平面,用合适波长(通常为365nm-400nm)及能量的UVLED固化机进行照射,光照时要从中央向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位。
3、照射时间根据实际胶水和涂胶情况而定。初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化。
4、固化时间应根据不同的待粘材料、胶层厚度、紫外光强度的不同而有所区别。有条件的话可以紫外线强度测试仪,粘接前作光线强度测试以减少废品率。
5、气温对UV胶水的活性也有少许影响,气温低时固化时间应适当延长。
6、操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料,并建议使用固定工具。
7、塑料粘接时,应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量,偏高的含量将严重影响紫外线的透过率,因而也对UV胶水的固化效率产生明显的影响,甚至导致胶水无法固化。
8、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下,最好购置真空设备,在真空环境中贴合,以便去除气泡、提高成品率。
以上指示仅供参考,具体操作需根据具体情况作适当调整。
fqj
