光纤、光电材料UV胶需要满足的要求有哪些
今日头条
1194人已加入
近年来,光通信行业蓬勃发展,像光纤的保护和黏接、二极管、激光器或镜头与镜片的粘接都会用到UV胶。光电市场使用的UV胶水需要具备耐高低温、耐湿、低收缩率、强硬度等性能。为了配合市场需要,AVENTK也研发出了多款符合光电市场要求、高性能的UV胶。
光纤、光电材料粘接需要满足的要求:
1、耐高低温,由于一些光纤材料在加工工艺和使用过程中会面临高温或低温环境,所以UV胶具备耐高低温性能是很重要的。
2、耐湿气,用于光纤粘接的UV胶的耐湿性也非常重要,例如用于海底光纤领域,就对耐水性要求很高。
3、低收缩率,为了不损害光学器件,所使用的UV胶必须具备高纯度和低收缩率,防止胶水固化时对器件产生压力。
4、低应力,在光电、光纤材料的粘接过程中,应力会对胶水的强度和耐久性产生很大的影响,所以需要使用应力低的胶水。
5、硬度高,硬度高的UV胶可以更好的保护材料,延长材料的使用寿命。
AVENTK作为专门研发与生产胶水的厂家,有多款应用于光纤、光电材料的UV胶,例如光学粘接4010系列胶水,就满足了光纤、光电材料对UV胶水的所有要求,除此之外4010系列胶水还具备了透明、抗黄变、适用性强等特点,不仅可以用来粘接光纤、二极管、镜片,还可以用来粘接玻璃、金属和塑料。如果对耐高低温性能要求特别高的话可以选择AVENTK光学粘接4006V3系列胶水等。
fqj
