使用UV胶时如何提高粘度和粘接剥离的强度
今日头条
1184人已加入
虽然目前胶粘技术已经十分成熟,在很多行业都已经广泛应用,相比很多传统工艺,胶粘技术具有独特性能和优势,比如大大简化工艺,解决某些关键问题等。但在实际应用中,有时候胶粘技术也不能完全保证结构可靠性,为了增加粘接可靠性和耐久性,采取适当的结构调整和加固措施是很有必要的。 AVENTK作为UV胶水厂家,今天就和大家分享一些可以使得UV胶水提供粘度或者粘接剥离强度的方法。感兴趣的话,就接着往下看吧!
AVENTK教你这样做:
1、在UV胶水粘接基础上,如果有更高粘接要求,还可对粘接件进行机械加固,包括嵌套、金属扣合、补块、螺钉铆接、点焊、穿销、套管等,实际上就是与继续连接的混合使用。
2、粘接玻璃布、缠绕玻璃丝,使UV胶水粘接固化后变成玻璃钢,以有效地提高结构强度。
3、加铆钉、包边、包角、加宽、加厚等提高粘接剥离强度。
4、使用UV胶水前,对粘接件采用化学方法进行表面处理,可以大幅度提高粘接强度和粘接耐久性。
5、采用偶联剂处理粘接表面,其粘接强度、耐水性、耐热性耐老化等性能均能提高。
6、对粘接部位进行加热后处理,如采用紫外线灯照射或电热吹风机加热,可促使粘接进一步完全固化,可提高胶粘度,增加粘接强度和抗蠕变性能。
7、胶缝暴露部位采用有机硅树脂等防水材料进行防水处理,保护胶层防止潮湿浸蚀,防止脱粘,以延迟粘接件的使用寿命。
fqj
