伺服压力机的主要特点以及应用领域的介绍
今日头条
1152人已加入
伺服压力机的主要特点和应用行业
1)机身采用传统弓形结构,和传统机械式冲床相仿,结构简单紧凑,占地面积小,操作方便。
2)主缸为活塞式油缸,内设快速缸,可实现高速下行,慢速压制动作。提高生产效率。
3)油缸为上油缸式,冲压滑块工作时从上往下压制,下模静止,上模压制。
4)机身上部装有精密定位装置,机械死限位,并有伺服调装置。
5)精密定位装置采有伺服马达驱动。定位精度0.01mm。
6)电气系统采用PLC+伺服系统+触控屏+比例驱动,配合比例液压系统,按照工艺要求发出指令,完成本机工艺循环动作。
7)友好人机介面,可任意存取200组参数程序。
8)位置由电子尺定位,可任意设置行程位置。高定位采用机械死限位,定位精度理论上为±0.01mm,实际定位精度0.01-0.02mm。
9)压力由压力传感器检测,可任意设置机器压力。
10)移动工作台自动送料。
伺服油压机主要用途:用于马达、汽车零件、家电、电子行业工装压制。用于压力恒压系统。用于压、伸力测试系统。
金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等眼镜、五金制品压制。可压制的产品有表壳、眼镜、手机制品、餐具、标牌、首饰,零件等的压制。
fqj
