弹片微针模组可高效应对手机摄像头测试
今日头条
1193人已加入
手机摄像头测试模组
手机摄像头测试需要用到专业的测试夹具,在进行定位装夹的时候需要明确装夹的模组特点,以及它的材质、寿命、小pitch适应性和可过电流是否适配。
摄像头模组通用测试装置,包括输入模块、输出模块,所述输出模块与FPC排线连接。手机摄像头测试时通常会用到pogo pin探针模组,但由于手机摄像头更迭太快,内部零件空间越来越密集,间距不断地缩小,加上pogo pin探针模组本身的局限性,导致它不再具有优势。而凯智通研发的大电流弹片微针模组则具备很好地性能,能够保证测试的稳定性。
手机摄像头测试中pogo pin探针模组的缺陷
pogo pin探针模组是由弹簧、针头、针管、针尾构成的,为多配件组合结构,制作工艺复杂,加工难度高。
2.平均使用寿命仅在5w次左右,无法应对高频率的测试要求,更换次数频繁。
3.可取值范围小,能适应的pitch值在0.3mm-0.4mm之间,无法应对更小pitch领域的测试和多样化的测试要求。
4.pogo pin探针模组的额定电流仅为1A,电流传导时是从针头传导到针管,再到底部的针尾,电阻通常会变化,电流在传导过程中也会在不同部位衰减,过流能力差。
5.pogo pin探针模组的结构易导致断针、卡pin等不稳定的现象发生,进而影响测试效率,拖慢测试进度。
手机摄像头测试弹片微针模组的优势
1.大电流弹片微针模组采用的是一体成型的弹片结构,后期加硬镀金处理,接触形状很容易按照客户要求制作,加工难度低。
2.平均使用寿命高达20W次,是pogo pin探针模组的四倍!能很好地应对高频率的测试要求,无需经常更换。
3.可取值范围大,在小pitch领域有很好地表现力,最小可应对0.15mm的pitch值!在0.15mm-0.4mm之间连接都很稳定。
4.可过大电流,最高可承受50A的额定电流,兼容1-50A之间的电流,完美应对复杂的测试环境与要求。
5.大电流弹片微针模组性能较为稳定,电流传导时流通于同一材料体内,电阻恒定,几乎不会出现电流衰减的情况,过流能力强。
通过pogo pin探针模组和弹片微针模组的对比,可以看出大电流弹片微针模组从材质、寿命、能够适应的pitch值和可过电流等几个方面都要强于pogo pin探针模组。在手机摄像头测试中,弹片微针模组性能强悍、稳定、测试效率高,是专业、高效而又适用的测试模组。
fqj
