钢结构腐蚀的分类以及防腐措施的详细介绍
今日头条
1194人已加入
随着钢结构的广泛应用,钢结构腐蚀问题也接踵而来。当钢结构涂层材料或涂层破坏以后,基体材料与周围大气环境的相互作用,很容易产生腐蚀问题。目前全世界每年因钢结构腐蚀造成巨大的经济损失,而且钢结构由于腐蚀造成的事故危及到结构的安全运行,腐蚀引起的灾难性事故已不少见。对于焊接钢结构和承受较大应力状况下的钢结构,在应力作用下,其腐蚀将更快。
钢结构腐蚀的分类:
1.常温下(100℃以下)钢材的腐蚀机理
常温下钢铁的腐蚀主要是电化学腐蚀。钢结构在常温大气环境中使用,钢材受大气中水分、氧和其他污染物(未清理干净的焊渣、锈层、表面污物)的作用而被腐蚀。大气的相对湿度在60%以下时,钢材的腐蚀是很轻微的;但当相对湿度增加到某一数值时,钢材的腐蚀速度突然升高,这一数值称为临界湿度。常温下,一般钢材的临界湿度为60%~70%.当空气被污染或在沿海地区空气中含盐时,临界湿度都很低,钢材表面容易形成水膜。此时焊渣和未处理干净的锈层(氧化铁皮)作为阴极,钢结构构件(母材)作为阳极在水膜中发生电化学腐蚀。大气中的水分吸附在钢材表面形成的水膜是造成钢材腐蚀的决定因素;大气的相对湿度和污染物的含量是影响大气腐蚀程度的重要因素。
2.高温下(100℃以上)钢材的腐蚀机理
高温下钢铁的腐蚀主要是化学腐蚀。高温状态下,水以气态存在,电化学作用很小,降为次要因素。金属和干燥气体(如O2、H2S、SO2、Cl2等)相接触,表面生成相应的化合物(氯化物、硫化物、氧化物),形成对钢材的化学腐蚀。
钢结构腐蚀的有效防腐措施:
1.索雷CMI耐高温重防腐涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层。固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了杰出产品性能和超强防腐能力。这种极高交联密度的防腐材料,其分子结构中具有28个可交联官能团,在固化过程中通过芳香型交联剂的作用,可结合转变成784个交联点。它的分子交联主要是以醚键方式(C-O-C),醚键是一种极强的化学键,与环氧树脂相比索雷聚合物材料不含羟基,与乙烯基酯相比索雷聚合物材料又没有酯键,因此能够经受水解和酸的侵蚀。该聚合物材料能够常温固化或低温强制热固化,以便立即投入使用。
2.该涂层已经承受了极大的应力和极端的化学品腐蚀和磨蚀超过10年以上。涂层通过应用已经证明,在全球范围最艰苦的工作条件下,从最具腐蚀性的货物及在低于冰点的温度处理热管线腐蚀问题,都取得了成功业绩,代表了耐腐蚀聚合物技术的一个质的飞跃涂料。
fqj
