在rv-star板子上点LED灯实验
1.实验目的
2.环境搭建
3.实验结果与代码分析
4.调用层次分析
1.实验目的本实验主要在rv-star的板子上点亮RGB灯。
通过一个简单的GPIO操作实验,分析RISCV MCU目前的编程模型。
2.环境搭建实验下载操作可以按照我之前的文章来操作
首先导入工程
l
然后选择工程
调试选择openocd
l
最后,直接下载即可。
3.实验结果与代码分析入口在main函数
main函数中调用了led_config();函数
该函数的实现如下:
void led_config(void)
for(int i=0; i《LEDn; i++)
gd_rvstar_led_init(i);
gd_rvstar_led_on(i);
delay_1ms(1000);
gd_rvstar_led_off(i);
首先LEDn在gd32vf103_rvstar.h中
/* rvstar board low layer led */
#define LEDn 3U
定义了三个LED。
接着调用gd_rvstar_led_init初始化gpio。
其实际的实现可以看如下的代码
/* Defines for LED functio/* Defines for LED / Key functions to new / general API */
#define gd_rvstar_led_init gd_led_init
#define gd_rvstar_led_on gd_led_on
#define gd_rvstar_led_off gd_led_off
#define gd_rvstar_led_toggle gd_led_toggle
实际上执行的是gd_led_init,现在看看该函数的实现
/* eval board low layer private functions */
* rief configure led GPIO
* param[in] lednum: specify the led to be configured
* arg LED1
* param[out] none
etval none
void gd_led_init(led_typedef_enum lednum)
/* enable the led clock */
rcu_periph_clock_enable(`[lednum]);
/* configure led GPIO port */
gpio_init(GPIO_PORT[lednum], GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN[lednum]);
GPIO_BOP(GPIO_PORT[lednum]) = GPIO_PIN[lednum];
首先调用rcu_periph_clock_enable初始化对于的GPIO时钟。
对于GPIO_CLK有如下的定义。
static const rcu_periph_enum GPIO_CLK[LEDn] = {LEDG_GPIO_CLK,LEDB_GPIO_CLK,LEDR_GPIO_CLK};
#define LEDG_PIN GPIO_PIN_1
#define LEDG_GPIO_PORT GPIOA
#define LEDG_GPIO_CLK RCU_GPIOA
#define LEDB_PIN GPIO_PIN_3
#define LEDB_GPIO_PORT GPIOA
#define LEDB_GPIO_CLK RCU_GPIOA
#define LEDR_PIN GPIO_PIN_2
#define LEDR_GPIO_PORT GPIOA
#define LEDR_GPIO_CLK RCU_GPIOA
简单的说,就是LED绿灯对应的是PA1,LED蓝灯对应PA3,LED红灯对应PA2。
查看原理图
l
对应芯片的引脚
l
不难看出,操作一个gpio的流程主要是三部分
1.设置GPIO时钟
2.设置初始化设置GPIO
3.操作对应的GPIO位
4.调用层次分析main--》gd32vf103_rvstar--》gd32vf103_xx.c--》寄存器操作
所以如果需要自己实现板子的定义,只需要修改gd32vf103_rvstar中间层即可。
原文标题:rv-star RGB LED灯实验
文章出处:【微信公众号:嵌入式IoT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
