单片多种电源监视/定序器件ADM1066的主要特性及开发应用
ADI公司的ADM1066是可配置的单片多种电源监视/定序器件,并集成了12位ADC和6个8位电压输出的DAC,所有电压在25度C的精度精度0.5%,主要用在中心办公系统,服务器/路由器,多电压系统线路卡,DSP / FPGA电压定序等。本文介绍了ADM1066主要特性,方框图,应用框图以及ADM106x评估板主要特性,状语从句:方框图电路图,材料清单。
ADM1066 SuperSequencer®是一种可配置的监控/排序设备,为多电源系统中的电源监控和排序提供单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1066还集成了一个12位ADC和六个8位电压输出DAC。这些电路可用于实现闭环裕度系统,该系统可通过使用DAC输出更改反馈节点或DC-DC转换器的参考来实现电源调节。
可以使用最少的外部组件来执行供应裕度。裕度调节回路可用于生产过程中的电路板在线测试(例如,以验证额定电源电压的5%时的电路板功能),也可动态地用于精确控制直流输出电压到DC转换器。
ADM1066主要特性:
完整的监视和排序解决方案,最多可对10
个电源供电10个电源故障检测器可
在25°C的所有电压下监视电源的《0.5%精度在
所有电压和温度下的《1.0%精度
5可选的输入衰减器可监控VH
上的14.4 V电源VP1至VP4(VPx)上的6 V电源
5个双功能输入,VX1至VX5(VXx)
高阻抗输入,以与0.573 V和1.375 V的阈值,电源故障检测器
通用逻辑输入
10个可编程驱动器输出,PDO1到PDO10(PDOX)
开路集电极与外部上拉
推/拉输出,驱动到VDDCAP或VPX
打开具有弱上拉至VDDCAP或VPx的集电极
内部电荷泵高驱动器,与外部N-FET配合使用(仅PDO1至PDO6)
排序引擎(SE)实现对PDO输出的状态机控制
基于输入事件的状态变化可实现
复杂的控制上
电和断电顺序控制
故障事件处理
警告时产生中断
看门狗功能可以集成到SE
程序软件中,通过SMBus进行排序控制
完整的电压均衡解决方案,用于6个电压轨
6个电压输出8位DAC(0.300 V至1.551 V),可通过DC-DC转换器调整/反馈进行电压调整节点
的所有监督电压的回读12位ADC
2辅助(单端)ADC输入
参考输入(REFIN)具有2点输入的选择
直接从2.048 V(±0.25%)REFOUT引脚驱动
改进ADC的性能更精确的外部基准
装置由最高的VPx和VH供电,以提高冗余度
用户EEPROM:256字节
工业标准2线总线接口(SMBus)
具有VH且VPx = 1.2V的PDO保证为低,
提供40引线6mm×6mm LFCSP和48引线7mm×7mm TQFP封装
ADM1066应用:
中央办公系统
服务器/路由器
多电压系统线卡
DSP / FPGA供应排序
保证金供应的在线测试
dac
图1。ADM1066矩形图
dac
图2。ADM1066应用框图
ADM106x评估板
为ADM1062- ADM1069超级排序™评估套件
的ADM106x评估板旨在提供所有必要的刺激到ADM106x,显示在一个紧凑的设备的许多功能,自包含环境。接下来的页面包含了板上功能的简单框图,其后是板的详细原理图,最后是板的跟踪层,电源层和丝网印刷层。
该板的两个主要功能是可编程电压电路和输出指示灯LED的。提供了八个可编程电压电路。电路标记为VX1,VX2,VX3,VX4,VP1,VP2,VP3,VP4。可通过Eval Board软件在0.6V至6V的电压范围内对其进行编程。在本评估手册的软件部分中详细介绍了这些耗材的编程。八个电路为ADM106x的十个输入中的八个提供电压。没有可编程电源的输入为VX5(用户可以为其自身的外部输入提供测试点)和具有12V直接驱动电压的VH(或根据需要使用VP4的可编程电源) 。
十个输出指示灯LED分别标记为PDO1至PDO10。这些表明ADM106x的输出引脚上为逻辑高电平。PDO1-6的LED是双色LED。这表示何时将PDO用作逻辑输出或FET驱动器输出。绿色表示逻辑输出,而红色表示FET驱动器输出。
ADM106x评估板包括:
•主评估板:该板包含激活ADM1062-69器件并监视其响应所需的所有电路,例如可编程电源,ADC,LED等。
•子卡插槽:还提供了带有设备插槽的相关子卡。主评估板有三种不同的子卡选项,具体取决于封装选项-LFCSP,TQFP或LQFP。子卡直接插入主评估板,并允许将其特定布局的所有设备与主评估板结合使用。套件中随附的设备将提供正确的一个。
•设备样本:样本框中包含一些待评估设备的松散样本。在为评估板上电之前,应将一个设备放在插座中。
•SMBus电缆:此电缆将主评估板连接到标准PC并行连接器。如果使用此电缆,则必须单独向板上供电。
• USB电缆:此电缆将主评估板连接到标准PC USB端口。评估板的电源也将通过PC USB接口提供。
dac
图3.ADM106x评估板附件图
dac
图4.ADM106x评估板电路图:ADM106x电路
dac
图5.ADM106x评估板电路图:ADM106x PDO输出电路
dac
图6.ADM106x评估板电路图:串联输入电压电路
dac
图7.ADM106x评估板电路图:板控制FPGA电路
dac
图8.ADM106x评估板电路图:板电源和USB接口电路
dac
图9.ADM106x评估板电路图:板电压测量电路
dac
图10.ADM106x评估板元件布局图
责任编辑:gt
