多输出白光LED驱动器A8514的主要特性优势及应用电路分析
Allegro micro公司的A8514是用于小型LCD背光的多输出白光LED驱动器,集成了带功率开关的电流模式升压转换器和四个电流沉。升压转换器能以80mA驱动足够48个LED,每串12个LED.LED沉积并联能提供更高电流,多个320mA。器件工作电压5V-40V,开关频率高达2.3MHz,每串LED匹配电流精度0.7%-0.8%,PWM和模拟调光输入,本文主要介绍了A8514主要特性和优势,其中包括图,以及多种应用电路。
A8514是一款用于小尺寸LCD背光的多输出白光LED驱动器。它集成了带有内部电源开关和四个电流吸收器的电流模式升压转换器。升压转换器可在80 mA下驱动多达48个LED,每串12个LED。LED吸收器可以并联在一起,以实现更高的LED电流,最高可达320 mA。A8514可以使用5至40 V的单电源供电,这使该器件能够承受汽车系统中遇到的负载突降情况。
发生故障时,A8514可以驱动外部P-FET断开输入电源与系统的连接。A8514提供针对输出短路和过压,二极管开路或短路,LED引脚开路或短路,升压开关或电感器短路,FSET或ISET电阻短路以及IC过热的保护。双电平逐周期电流限制功能可提供软启动功能,并保护内部电流开关免受高电流过载的影响。
A8514具有一个同步引脚,该引脚允许PWM开关频率在580 kHz至2.3 MHz范围内同步。高开关频率允许A8514在AM无线电频段之上工作。
A8514主要特性和优势:
•5至40 V的宽输入电压范围,用于启动/停止,冷启动和甩负载要求
•完全集成的具有60 V DMOS的LED电流吸收器和升压转换器
•同步功能,可将升压转换器的开关频率同步至2.3 MHz,允许在AM频段以上运行
•出色的输入电压瞬态响应
•单个电阻初级OVP可将VOUT泄漏降至最低
•内部次级OVP提供冗余保护
•每通道80 mA的LED电流
•以4个并联串驱动多达12个串联LED
•LED与LED的匹配精度为0.7%至0.8%
•PWM和模拟调光输入
•为外部PMOS输入断开开关提供驱动器
•广泛的保护措施:
boost升压开关或电感器
短路F FSET或ISET电阻器
短路▫输出短路
LED LED引脚开路或短路
▫升压肖特基开路
▫过热(OTP)
A8514应用:
LCD背光或LED照明,用于:
▫汽车信息娱乐系统
▫汽车仪表板
▫汽车中央堆栈
驱动器
图1.A8514框图
驱动器
图2.A8514采用P- MOSFET检测和VIN接地短路保护的应用电路图
驱动器
图3.A8514设计案例电路图
驱动器
图4.A8514采用精密输入电流检测和VSENSE接地保护的SE PIC配置应用电路图
责任编辑:gt
