Freescale MCF5441x系列产品的主要功能特性及应用电路
Freescale公司的MCF5441x系列是集成了EMAC和MMU的版本4ColdFire®内核,具有MCU和MPU性能,包括集成的模拟电路,L2交换和双端口。增加了Linux和MQX RTOS以及基于Eclipse的CodeWarrior IDE。器件在250MHz的性能高达385 Dhrystone 2.1 MIPS,系统可从NOR,NAND,SPI闪存,EEPROM或FRAM引导,主要用在连接,EtherCAT®,IEEE®1588,消费类电子如VoIP,工业如电梯,HVAC,本文介绍了MCF5441x系列的主要特性,外形图以及TWR-MCF5441X-KIT评估模块的主要特性,外形图,电路图。
MCF5441x提供具有MPU性能的MCU外设,包括集成模拟,L2开关和双以太网。添加Linux和MQX RTOS,以及基于Eclipse的CodeWarrior IDE,您将获得一个功能强大的开发包,用于联网的工业应用程序。
MCF5441x主要特性:
•具有EMAC和MMU的第4版ColdFire®内核
•250 MHz时高达385 Dhrystone 2.1 MIPS
•8 KB指令高速缓存和8 KB数据高速缓存
•64 KB内部SRAM双端口传输到处理器本地总线和其他交叉开关主机
•系统启动来自NOR,NAND,SPI闪存,EEPROM或FRAM的
•交叉开关技术(XBS),用于从多个总线主控器同时访问外设或RAM
•64通道DMA控制器
•SDRAM控制器支持通过单个x8 DDR2组件进行全速操作最高250 MHz
•用于RAM,ROM,MRAM和可编程逻辑的32位FlexBus外部存储器接口
• USB 2.0主机控制器
•USB 2.0主机/设备/移动控制器
•8位单倍数据速率ULPI通过专用USB主机模块或USB主机/设备/ OTG模块端口可用
•双10/100以太网MAC硬件CRC校验/产生,IEEE 1588-2002的支持,和可选的以太网交换机
• CPU直接连接的硬件加速器,用于DES,3DES,AES,MD5,SHA-1和SHA-256算法
•随机数发生器
•用于SD,SDHC,SDIO,MMC和MMCplus卡的增强型安全数字主机控制器
•两个ISO7816 smart卡接口
•两个FlexCAN模块
•六个I2C总线接口在主模式下支持DMA
•两个同步串行接口
•四个具有DMA支持的32位定时器
•四个可编程中断定时器
•8通道,16位电机控制PWM定时器
•双12位ADC s的共享输入信道和多个转换触发源
•双12位DAC s的DMA支持
•单线模块与DMA支持
•NAND闪存控制器
•实时时钟具有32 kHz振荡器,2 KB备用SRAM和电池备用电源输入
•多达四个支持DMA的串行外围接口(DSP I)
•多达十个具有单线模式支持的UART
•多达五个外部IRQ中断和2个外部DMA请求/确认对
•多达16个处理器本地总线快速GPIO引脚
•多达87个标准GPIO引脚
MCF5441x目标应用:
连接
EtherCAT®
IEEE®1588
消费者
语音互联网协议(VoIP)的
工业
检修面板,电梯,安全,HVAC
以太网串行连接设备
的网络化控制电网控制
医疗
呼吸机和呼吸器
除颤器
不可移植,数据分析和处理
电机控制
最多至2台电动机,低电压
处理器
图1.MCF5441x方框图
TWR-MCF5441X-KIT模块是飞思卡尔塔式系统的一部分,该系统是模块化开发平台,可通过可重新配置的硬件进行快速原型设计和工具重用。
TWR-MCF5441X-KIT具有MCF54418微处理器,该微处理器可提供具有MPU性能的MCU外设,包括集成模拟,L2开关和双以太网。添加Linux和MQX RTOS,再加上基于Eclipse的CodeWarrior IDE,您将获得一个功能强大的开发包,用于联网的工业应用程序。
TWR-MCF5441X平台为飞思卡尔MCF5441x ColdFire V4m嵌入式微处理器系列提供了评估系统。MCF54418是该系列中的超集设备,并且是该平台上的处理器。这样就可以在现有塔式系统上对整个MCF5441x系列进行评估和开发。
TWR-MCF5441X提供了硬件,以评估尽可能多的MCF5441x系列配置。
TWR-MCF5441X-KIT评估模块的主要特性: 采用256 MAPBGA封装的
塔式兼容处理器板
MCF54418
DDR2 SDRAM(128 MByte)
一个NAND闪存设备(256MByte)
两个RS232接头连接器(2x5引脚)
标准26引脚BDM接头连接器
MCF5441X塔式模块硬件规格分页:6/31
基于MC9S08JM60的开源BDM(OSBDM)电路
标准6针BKGD / MS接头连接器
MMA7361L三轴加速度计
有线数字温度传感器
四个LED的
DIP开关和用于用户输入的按钮
电位计
音频扬声器(仅接头连接器)使用LM4889音频功率放大器。
图2.TWR-MCF5441X-KIT评估模块外形图
处理器
图3.TWR-MCF5441X-KIT模块评估方框图
图4.TWR-MCF5441X电路图(1)
处理器
图5.TWR-MCF5441X电路图(2)
处理器
图6.TWR-MCF5441X电路图(3)
处理器
图7.TWR-MCF5441X电路图(4)
处理器
图8.TWR-MCF5441X电路图(5)
处理器
图9.TWR-MCF5441X电路图(6)
处理器
图10.TWR-MCF5441X电路图(7)
处理器
图11.TWR-MCF5441X电路图(8)
详情请见:
http ://cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/MCF54418.pdf?pspll=1
http://cache.freescale.com/ files / netcomm / doc / user_guide / TWRMCF5441XUM.pdf?fpsp = 1
以及
http://cache.freescale.com/files/32bit/hardware_tools/schematics/SCH-26131.pdf?fpsp=1
处理器
责任编辑:gt
