15W直流无感储能电烙铁原理
电工仪表电路图
104人已加入
15W直流无感储能电烙铁原理
 该电烙铁的优势:不用220V电网电压作电源 采用的是本身储蓄的2.4V直流电压,用大电流放电的形式工作;因工 作电压很低,所以不存在高压静电感应现象,非常适于焊接容易 被高压静电感应损坏的器件或设备,如CMOS电路、录像机、计算 机等;烙铁体积小巧,容易携带,适于野外作业;镉镍电池如果充满电,大约可连续焊接200个焊点。
电烙铁
电烙铁
 直流储能电烙铁的结构如图1所示,它主要由烙铁头、烙铁体、充电器三部分组成。换能原理如图2所示,它是利用2节2号锅镍电池(电压2.4V),以大电流形式给烙铁头加热。烙铁头的直径为2.5mm,长23mm,表面经耐腐蚀抗氧化镀膜处理。封闭于烙铁头内的发热丝电阻为0.4Ω,工作电流为6A,烙铁的功率约为15W,温度可达300℃-400℃,寿命优于20W内热式烙铁头。烙铁体由输电接口(在此接口处插烙铁头)、照明小灯泡、镉镍电池组、充电接口及塑料外壳组成。充电器由充电插接口、变压器、整流管及塑料壳体组成 充电电压为2.6V,充电电流为14OmA-180mA。
  当用铁使用一段时间,镉镍电池的电压下降后 可将格铁体的无电接口对准充电器的充电接口插好,镉镍电池则被充电。由于2号镉镍电池容量大,又能反复充电使用,所以这种电烙铁一定会得到无线电爱好者的欢迎。
