基于LinkSwitchTM-PH的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计
Powerint公司的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计是采用LinkSwitch-PH系列的LNK409EG器件,能以350mA驱动72V LED串,输入电压范围从180 VAC到265 VAC,功率因素大于0.9,效率大于90% ,在230VAC时的THD小于20%,和IEC61000-3-2兼容。此处主要介绍了参考设计DER285主要特性,驱动器电源指标和参考设计电路图,材料清单和PCB布局图。
使用LinkSwitchTM-PH的25 W非隔离,降压-升压拓扑,功率因数校正的LED驱动器LNK409EG
该文档描述了一种非隔离,功率因数校正,低THD,高效率的LED驱动器,旨在驱动72 V LED串输入电压范围为180 VAC至265 VAC时为350 mA。
LinkSwitch-PH的开发旨在经济高效地设计一种具有初级侧恒流控制的高效单级功率因数校正LED驱动器。
LinkSwitch-PH控制器针对LED驱动器应用进行了优化,具有最少的外部零件数量,并且无需使用光耦合器即可控制通过LED负载的输出电流。
LinkSwitch-PH单片集成了725 V功率MOSFET和控制器。
该控制器包括振荡器,PWM,6 V稳压器,BYPASS(BP)引脚编程功能,过热保护,频率抖动,逐周期电流限制,前沿消隐和用于输出CC(恒定电流)的充电控制器) 控制。
LinkSwitch-PH还提供了一系列复杂的保护功能,包括针对控制回路开路/短路故障和输出短路状况的自动重启。准确的迟滞热关断功能可确保在所有条件下均能确保安全的平均PCB温度。
本报告中介绍的非隔离式功率因数校正降压-升压显示了LinkSwitch-PH如何以极低的零件数量极大地简化离线,高效,功率因数校正的LED驱动器设计。
LED驱动参考设计的主要特性:
极大地简化了离线的,功率因数校正的LED驱动器设计
单级,功率因数校正的非隔离式LED驱动器
紧凑的组件,极少的组件数
跨线和负载的
高PF》 0.9高效率》 90%
低THD,在230 VAC时《20%,
符合IEC61000-3-2标准,
消除了所有控制环路补偿
无需输出电流感测
先进的性能功能
补偿电感公差
补偿输入电压变化
补偿输出电压变化
频率抖动大大降低了EMI滤波器的成本
先进保护和安全功能
短路自动重启动保护
滞后热关断
图2.LED驱动参考设计和PQ2620电感器尺寸图
LED驱动器电源指标:
电源
电源
图3.LED参考驱动设计电路图:T1占位适合EFD30,PQ2620和RM8骨架
电源
图4.电感器电路图
电感器电指标:
电源
LED驱动参考设计材料清单:
电源
电源
电源
图5.LED驱动参考设计PCB布局图
责任编辑:gt
