最新杂牌手机手工解锁大全
手机维修
21人已加入
最新杂牌手机手工解锁大全
亿通解锁指令:*487742263# cecf16解锁万能码!*#*#1705# 7 ok
亿通e338解锁指令*487742263# 密码恢复 S188:按SOS后再输入##1001#
步步高K398:不插卡输入*#2004*#2004#
步步高所有指令都是一样的*#226#选恢复出厂就OK*#225#进入工程模式
步步高解锁指令:*#2004*#2004*#(#长按) MP3手机解锁:*#66*#
CECT E818 *200307150401#不插卡,选2项
cect c600小哥大字库资料和解锁指令:*4955#
CECT E818A 中电 字库 71PL127JB 密码 6270 CECT590解锁指令*#66*#
CECT 938:指令*4955# 2580 波导D730万能密码 开机输入20060111就显示密码
CECTc1000: #*8000# #*3676#
CECT C600解锁:*2002*#2002# 明基西门子E61 72779673
CECT天宇解锁*746*737381#再开机密码取法。开机显示存储错误:*746*737382#
CECTi889、i890、i899:不放卡 输入*544*745625# 天宇B806解锁指令78737793
cect滑盖s560手动解锁 不插卡电源夹开机拨112 接通后插卡,手机自动开机关闭话机锁 ok
CECF16解锁 不插卡开机按*#*#1705#发射键再按7确认自动关机后即可
CECT 天宇系列解锁解锁指令 *746*737381#关机再开机密码取消 *#7489*#
CECT 天宇系列解锁解锁指令:*746*737381#关机 再 开机密码取消 OK了
波导S669话机锁#*8000# #*3676#关掉机器后在开 应该就可以了
波导V99软件修复波导V99故障现象是,打电话自动重新开机,发射电流正常,开机输入#*8000#,#*3676#后修复完毕手机恢复正常!
波导V5510锁 密码 1573  波导d670万能解锁密码:20060111就可以看见话机密码了
波导DV10的解锁指令:*#0000#
波导D720.D660.D670.D650手动解锁的方法-输入20060111,手机就会显示密码
波导V99 .5100 .5200上卡开机,打电话自动重启按以下操作可修复。插卡 开机输入#*8000#,#*3676#后修复完毕手机恢复正常
中桥D6键盘解锁 觉得好的就顶一下先按#,再输入0124,确定ok.
明基S660C如何解锁:按72779673就行 好用
VK 全系列复位解锁指令:*#27后长按# 等几秒钟 重开机就OK
VK系列:*#85*364#(长按)
威科VK800的解琐指令*#27# 记好最后一个“#”要长按才可以
中桥D6键盘解锁:先按#,再输入0124,确定ok.
OK606 :按# 6 开机键,按6键,按OK键,按右上键退出.
OK108 :502733 OK88 :0945 OK618 :730231 OK618B :970928
OK517 :792495 OK800 :372051 OK318 :010718
OK518清机万用密码:50733 OK517清机万用密码:792495
OK618清机万用密码:730231 OK618B清机万用密码:970928
OK800清机万用密码:372051 OK728清机万用密码:264852
OK728B清机万用密码:792495 OK315清机万用密码:270473
金立350内存不足指令:*528*737382#或*528*65371#
恒基F88;不插卡(内存卡也不要)开机输入:*929井删除所有数据
中兴a12解网络锁指令:输入“*983*737381#"
中兴系列手机:*983*737381# 中兴C网机:##0305#或##0205#
天时达T31i:#8879510#  T303:#8879576#
吉事达888:*5839888*# KD886:*2580# 奥盛830系列:*746*737381#
桑达618系列:*#2002*#2002#(天时达T368,T18,)
大显6600,熊猫700:*07163*737381#
联想I360:四个# 然后四个7 在一个# OK 就是 这样输的 ####7777#
联想i607解锁指令:####3676# I360手机解锁指令 ####7777# V510:20052326
联想E616解锁####3676# 不能存未接电话和照片 的 需要重新开机!!!
联想V858:####3676# v99指令*#8000#
联想E616解锁指令(两种方法)第一种:####3676#,第二种:###3676#. 要用4个#才行的!联想V858联想i660解锁指令用###3676#指令输入,格式闪存。稍等即可
夏新A210手动解锁输入##1001#密码会重置再输入0000或1234ok
关机的时候按6 8键开机,进入测试后按43发射。稍等就OK了
摩托罗拉A780解锁19982000 TCL330 解锁指令:*#*#83736633#
夏新M636解锁指令 解话机锁:##1001# SIM卡锁:*#1001# 网络锁:*#1000#
夏新新机解话机卡锁指令 A660,M650,M350,M630,M636,A865,A868,M360,F620,M66,E8等.
解话机锁: ##1001# 解SIM卡锁:*#1001# 解网络锁: *#1000#
7870CPU解锁 不装卡输入*4955#后进入工程模式选择消除所有密码就OK了。
星玛C600解锁指令:*2002*#2002# *2002*#2005#
星玛<仿7260>手机锁:*#*#1705#
三星CDMA *759#813580进入TESTMODE,;显示CLEARALL,1MINE后再按#02即可,
TOPv808(71pl064JA0)密码:解密方法:*746*737381#
HT726P在开机提示输入开机密码的状态下长按“井”键。请输入“12344321”。按确认使密码恢复为“8888”。
海尔m1600解锁指令:不插卡时输入#20050209#按发射键就开始格式化字库资料
华为c2201:9296
华为c2205解锁:不插卡开机,按一下紧急呼叫,输入##258741,然后按发射键,确定,复位话机就可以了,100% OK 科健SKY手机解锁*#987*99#
E898,可以使用万能密码进行解锁:“空格+ChinaBird”, 短消息的万能密码是:chinabird898
MIO8390的解锁方法,同时按米字键和井字键在按开机键,会出现几行英文
大显7199: *01763*737381#不插卡输入,插卡重开机自动回出厂设置
康佳R728.R758手工解锁OK*6288*#2002#[不插卡]
EY L378解锁指令*487742263#或*#9999#波导S789解锁代码*8000#*3676#
AD芯片解锁 *346*737381# *01763*737381# *983*737381#
评论(0)
发评论
小遥123 2014-08-07
0 回复 举报
还不错 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 解锁
