三星i458手机指令代码大全
手机维修
21人已加入
三星i458手机指令代码大全
一、 *#06#     查询手机IMEI码,即手机串号
二、*#1111" class="t_tag">1111#  REV版本号
三、*#0000# 软件版本
四、 *#2222# 硬件版本
五、*#7370#   软硬格机
六、*#7780#   恢复出厂设置(软格)
七、*2767*2878#    硬格机
八、*#1234#   原始软件版本号
九、*#0*#     测试模式(附菜单详解)
     1  Red LCD  (红色 LCD)
     2  Green LCD  (绿色 LCD)
     3  Blue LCD  (蓝色 LCD
     4  Melody test  (响铃测试)
     5  Vibration test  (震动测试)
     6  Dimming test  (暗淡测试)
     7  MEGA camera test  (照相机测试)
     8  VGA camer test  (副摄像头测试)
     9  Touch Wheel test  (触轮测试)
     0  Sleep mode test  (睡眠模式测试)
     *  Speaker test   (扬声器测试)
十、*#92702689#  查看其通话时间
十一、*2767*2878#或*2767*7377#   三星解话机锁
十二、*2767*3855#   三星码片复位,也可用于解机锁或卡锁
对码片复位的解释:
       码片复位其实和软硬格的作用有点相似,命令指令为*2767*3855# ,对i458硬件没任何影响,但是软件就要重装了,码片复位后对水货行货没有不同的影响,码片复位其实就是当手机装的软件等比较多,或者是手机垃圾比较多,存在严重软件冲突、拖慢手机运行速度等情况,也可以用于自设手机锁码忘记后解锁,恢复原始状态的一种方法,码片复位后,对i458有如下影响:
1、首先是存在话机上的短信和电话簿。不论存了多少,一旦用了这个指令,1秒钟都不到就全部付之东流了。因此这条指令可以用来快速删除手机上的电话簿和短信。
  短信及彩信:不但短信收件箱里面的短信不在了,预置信息清单和语音信息信箱号码也没了,但彩信收件箱却毫无影响。
2、通话记录:全部清空!包括所有通话时长记录也全部归零。
3、铃声设定:全部恢复到了出厂的状态。
4、显示屏设定:墙纸、文字显示、功能表样式、自动锁键盘、背景灯等都恢复到了默认模式,问候语也没了。
5、保密设定:首先是话机密码没了!恢复到了初始的00000000,设的话机密码检验也变成无效了。但对于sim卡的pin码没有影响,sim卡锁还是有效的。因此可以用这个指令恢复忘记的话机密码。
6、其他设定、快捷键等都恢复了出厂的状态。
7、管理目录:闹钟全部不翼而飞,语音记录、记事本也空了,但是时间和日期不需要重新设置。
8、娱乐功能:这个几乎没什么变化,wap浏览器的收藏夹都在,自己下载在手机的铃声、图片也完好无损。
十三、*#0228#    显示电池信息,也可按返回键进入根目录工程测试模式
十四、刷机及装刷机驱动时:
      同时按1键及4键,再按开机键,安装刷机驱动PDA部份。
      同时按7键及*键,再按开机键,安装刷机驱动PHONE部分。
      同时按4键及7键,再按开机键,进入刷机模式。
十五、*#0228# ——返回—— 返回—— 返回 按2键- 1键 -4键    察看i458生产日期
      最后一行rf cal date,就能看到生产日期了
十六、*#0228# —— 返回——返回——3键—— 重启手机  (解决无信号,无电量,出现ma,check FTM Mode提示的特殊问题)
十七、*#9990#    关闭蓝牙连接
1111#  REV版本号 三、*#0000# 软件版本 四、 *#2222# 硬件版本 五、*#7370#   软硬格机 六、*#7780#   恢复出厂设置(软格) 七、*2767">
