开关电源的滤波电容的作用是什么
今日头条
1194人已加入
大部分的电子设计者一般都知道滤波电容在开关电源中可以起到的作用,但是在开关电源输出端所用的滤波电容上,跟工频电路中所选用的滤波电容并不相同。
在开关电源中作为输出滤波所用的电解电容器,它上锯齿波电压的频率可以高达数十千赫,甚至数十兆赫,而它的要求及低频应用时不同,电容量并不是主要的指标,要衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,同时,对于开关电源的内部,由于半导体器件开始工作所产生的高达数百千赫的尖峰噪声,也可以有良好的滤波作用。
因为开关电源中四端电容它具有很良好的高频特性,也为了减小输出电压的脉动分量及抑制开关尖峰噪声提供了非常有利的手段。
开关电源的高频铝电解电容器它还有多芯的形式,它可以把铝箔分成较短的若干小段,然后用多引出片并联连接以此来减小容抗中的电阻成份,同时,采取低电阻率的材料并且用螺杆作为引出的端子,以此增强开关电源的电容器承受大电流的能力。
开关电源的叠片电容同样也被称为无感电容,一般的电解电容器的芯子都会被卷成圆柱形,等效串联电感较大;而开关电源叠片电容的结构与书本相仿,会因为流过电流所产生的磁通方向相反而导致抵消,所以降低了开关电源电感的数值,使它具有更加优良的高频特性,这种电容一般会被做成方形,还可以适当的减小体积。
除此之外,还有一种可以把四端及叠片相结合的四端叠片式高频电解电容器,它充分综合了两者的优点,高频的特性更佳。
fqj
