开关电源中的散热器怎么接地
今日头条
1194人已加入
开关电源中的散热器接地主要有这三个地:1、原边地,2、次级地。它们的作用分别是提供各自的参考零点。然后还有一个真正的大地PE。有保护作用,以及电磁兼容的作用。
开关电源中原边地与副边地是严格隔离的。它们不可以有任何电气上的连接。
我们在处理的时候要注意,如果处理不好的话是会炸机。开关电源主金氧半场效晶体管的散热片撞到外壳,而外壳是金属的,与PE相连接。
当这些元件,贴到开关电源散热片的时候,会有一个很小的电容。耦合然后产生共模噪声。如果处理不好,就是个大天线。
在当中不可以有任何走线。但是它可以跨接一些东西。在所有功能模块中,数字划分给数字部分,模拟划分给归模拟部分。而数字和数字之间,需不需要隔离则看系统的要求。同样的,在开关电源模拟和模拟之间,也需要来看系统的要求。可以共地,也可以进行分割。整个系统,首先需要把开关电源给分配好,接下来再进行地的分割。
开关电源的散热片接地的话,没有说明一定要接到哪里。可以很随意。但是一定要注意:
1.如果是接大地,那么,这些元器件就需要加垫片及散热膏。并且周边器件必须要和PE保持足够的爬电距离。及开关电源的散热片还有应力的测试。
2.如果是接各自的地,那么请注意和PE的爬电距离。记得开关电源的散热片是导电的,哪怕是涂漆的,但是有很多时候会被磨掉。
3.在许多的时候浮地是一个非常好的选择。
     责任编辑:tzh
