48路LED PWM发生器LT8500主要的特性及应用电路分析
Linear公司的LT8500具有12位分辨率和解0MHz级联串口的48路LED PWM发生器,输入电压3V-5.5V,有48个单独的PWM输出,高达6.1kHz的PWM频率(PWMCK = 25MHz),用主要大在屏显示器LED背光,单色,多色和全色LED显示器,马大哈控制,工业控制,ATE状语从句:机器人。本文介绍了LT8500主要特性,以及方框图应用多种电路。
具有12位分辨率和50MHz级联串行接口
的48通道LED PWM发生器LTR8500是具有48个独立通道的脉宽调制(PWM)发生器。每个通道都有一个单独可调的12位(4096步)PWM寄存器和一个6位(64步)±50%的校正寄存器。所有控件均可通过简单的串行数据接口进行编程。可以配置三个16个通道的存储体,使它们彼此异相操作120°。
LT8500具有两个诊断信息标志:同步错误和LED断开。在状态回读期间,标志和其他状态信息一起在串行数据接口上发送。50MHz级联串行数据接口包括缓冲和偏斜平衡,使该芯片适合于PWM密集型应用,例如大屏幕LCD动态背光以及单色,多色和全色LED显示器。LT8500还非常适合控制三个LT3595A LED驱动器。
LT8500主要特性:
3V至5.5V输入电压
48个独立PWM输出
TTL / CMOS逻辑50MHz串行数据接口
12位(4096步)PWM宽度分辨率
6位(64步)PWM校正(编程PWM宽度的±50%)
相移选项可
直接降低开关噪声,从而直接控制三个LT3595A 16通道LED驱动器
诊断信息:同步错误/开路LED标志
56引脚(5mm×9mm×0.75mm)QFN封装
LT8500应用:
大屏幕显示LED背光
单色,多色,全彩LED显示屏
LED广告牌和招牌
电机控制
工业控制
自动化测试设备
机器人技术
PWM
图1.LT8500框图
PWM
图2.LT8500串行接口拓扑图
PWM
图3.LT8500采用5细分初始化驱动LT3595A的菊花链蚀刻
PWM
图4.LT8500采用4细分初始化驱动LT3595A的菊花链蚀刻
PWM
图5.单个LT8500驱动电阻镇流的48个LED串电路图
PWM
图6..LT8500实现48个DAC
责任编辑:gt
