手机维修
三星GSM系列手机芯片组合大全
作者:袁国干(天目袁老师) 在天目通学校《手机维修》杂志发表
随着移动通信的迅速发展,三星GSM系列手机也得到了突飞猛进的发展,各种不同型号的手机日新月异、层出不穷、琳琅满目、让我们目不暇接。三星GSM系列手机经历了好几个不同的发展阶段:从英文机发展到中文机;从单频段(GSM)发展到双频段(GSM与DCS)、三频段(GSM、DCS与PCS);从单显到彩显(并还进一步发展到支持彩信);从单屏显示发展到双屏显示;从单调铃声发展到美妙而动听的和弦铃声(例如:16和弦,40和弦,64和弦等);从单一的通话功能发展到通话加先进强大娱乐功能(例如:MP3功能,拍照功能)。
面对五花八门的三星GSM手机,大家一定会感叹:应该选择那一款手机呢?每一款手机的电路又是怎样的呢?不同型号手机又应该如何维修呢?不同型号手机之间的电路又有哪些相同、相似之处呢?这么多手机的芯片组合又有哪些呢?每一款手机又是采用了那一种芯片组合呢?为此让我们一起探讨一下三星GSM手机的芯片组合。三星GSM系列手机芯片组合主要可分为VLSI系列、CONEXANT系列、AGERE系列及SYSOL系列。
一:VLSI系列
VLSI系列是指采用VP系列CPU的手机,三星GSM手机中属于VLSI系列的主要包括A200、A288;N100、N188、N105;N200、N288;N300;N400;N500;N600、N608;N611;N620、N628;R200、R208;R210;R220;T100、T108;T400、T408、T410;T500、T508手机。
VP系列的CPU型号主要又分为VP40575、VP40578、VP40581三种,其中VP40578与VP40581可以通用。因此VP系列的三星GSM手机又可以分为两大系列:一则为VP40575系列;二则为VP40578系列。
(一):VP40575系列
CPU型号采用VP40575的三星GSM手机主要包括A200、A288;N100、N188、N105;N200、N288;N300;N400;N500;N600、N608;N611;N620、N628;R208;R210;R220;T100、T108手机。这些手机的芯片完整组合如下:
1、 三星A200、A288;N200、N288手机采用了VP40575+LRS1337+24C256+HD155128TF
+SI14133G+PF08122B+SHS-L090DE+LTC1734+MAX1676EUB+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40575,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1337,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C512,码片采用了外引脚与BGA两种封装形式;射频信号处理器(中频IC)型号为HD155128TF;频率合成器(本振IC)型号为SI4133G,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为PF08122B,也可采用PF08123B或PF08107B,三种可以通用;天线开关型号为SHS-L090DE;充电IC型号为LTC1734;DC/DC直流电压转换器(升压IC)型号为MAX1676EUB;开机二极管型号为UMN1。
2、 三星N100、N188手机采用了VP40575+LRS1337+24C256+HD155121F+LMX2336LSLB+
PF08109B+ SHS-L090DE+LT1510-5CGN+MAX1676EUB+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40575,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1337,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C256,码片采用了外引脚与BGA两种封装形式;射频信号处理器(中频IC)型号为HD155121F;频率合成器(本振IC)型号为LMX2336LSLB;功放型号为PF08109B,也可采用PF08112B,两种可以通用;天线开关型号为SHS-L090DE;充电IC型号为LT1510-5CGN;DC/DC直流电压转换器(升压IC)型号为MAX1676EUB;开机二极管型号为UMN1。
3、三星N600、N608;N611;N620、N628手机采用了VP40575+LRS1383+24C512+YMU759+
HD155128TF +SI14133G+PF08122B+ES-A5010B+LTC1734+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40575,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1383,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C512;音乐IC型号为YMU759(16和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为HD155128TF;频率合成器(本振IC)型号为SI4133G,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为PF08122B,也可采用PF08123B或PF08107B,三种可以通用;天线开关型号为ES-A5010B;充电IC型号为LTC1734;开机二极管型号为UMN1。
4、三星T100、T108手机采用了VP40575+LRS1806+24C512+YMU759+HD155128TF+SI4133G+
PF08122B+ES-A5010B+LTC1734+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40575,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1806,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C512;音乐IC型号为YMU759(16和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为HD155128TF;频率合成器(本振IC)型号为SI4133G,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为PF08122B,也可采用PF08123B或PF08107B,三种可以通用;天线开关型号为ES-A5010B;充电IC型号为LTC1734;开机二极管型号为UMN1。
(二):VP40578系列
CPU型号采用VP40578的三星GSM手机主要包括T400、T408、T410;T500、T508手机。这些手机的芯片完整组合如下:
1、 三星T400手机采用了VP40578+LRS1816+24C512+MAX8890+YMU762+SI4200+SI4201+
SI4133T+RF3140+LMS002S-5047A+LTC1734+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40578,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1816,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C512;音乐IC型号为YMU762(40和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3140,也可采用RF3110或RF3133,三种可以通用,功放内部还集成了发射耦合器、功率检波二极管及功率控制器;天线开关型号为LMS002S-5047A;充电IC型号为LTC1734;开机二极管型号为UMN1。
2、 三星T408、T410手机采用了VP40578+LRS1815A+24C512+MAX1560+YMU762+SI4200+
SI4201+SI4133T+RF3140+LMS002S-5047A+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40578,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1815A,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C512;音乐IC型号为YMU762(40和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3140,也可采用RF3110或RF3133,三种可以通用,功放内部还集成了发射耦合器、功率检波二极管及功率控制器;天线开关型号为LMS002S-5047A;开机二极管型号为UMN1。
3、三星T500、T508手机采用了VP40578+LRS1815+24C512+YMU762+SI4200+SI4201+
SI4133T+RF3140+LMS002S-5047A+LTC1734+UMN1芯片组合。其中CPU型号是VP40578,CPU内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1815,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C512;音乐IC型号为YMU762(40和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3140,也可采用RF3110或RF3133,三种可以通用,功放内部还集成了发射耦合器、功率检波二极管及功率控制器;天线开关型号为LMS002S-5047A;充电IC型号为LTC1734;开机二极管型号为UMN1。
二:CONEXANT系列
CONEXANT指美国科胜讯公司,CONEXANT系列手机是指采用CX系列CPU的手机。三星GSM手机中也有许多中手机采用了CX系列CPU的手机主要包括A100、A188、A110;A300、A388、A308;A400、A408;M100、M188;T200、T208;C100、C108、C110;P510、P518手机。
CX系列的CPU型号主要又分为M46、CX805两种。因此CX系列的三星GSM手机又可以分为两大系列:一则为M4641系列;二则为CX805系列。
(一):M4641系列
CPU型号采用M46的三星GSM手机主要包括A100、A188、A110;A300、A388、A308;A400、A408;M100、M188手机。这些手机的芯片完整组合如下:
1、三星A100、A188、A110;A300、A388、A308;A400、A408手机采用了M4641+CX20420+
CX20436+LRS1341+24C256+RF210+RF137+CX77301+RF142+LMC36-07A0527A芯片组合。其中CPU型号是M4641;音频IC型号为CX20420;存储器型号为LRS1341或LRS1342又或LRS1370,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C256;接收前端IC型号为RF210;射频信号处理器(中频IC)型号为RF137,内部集成了频率合成器与二本振VCO;功放型号为CX77301;功率控制器型号为RF142;天线开关型号为LMC36-07A0527A。
2、三星M100、M188手机采用了M4641+CX20420+CX20436+LRS1341+24C256+RF210+RF137+
CX77301+RF142+LMC36-07A0527A+MSM66573+KM29U128T芯片组合。其中CPU型号是M4641;音频IC型号为CX20420;电源IC型号为CX20436;存储器型号为LRS1341或LRS1342又或LRS1370,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C256;接收前端IC型号为RF210;射频信号处理器(中频IC)型号为RF137,内部集成了频率合成器与二本振VCO;功放型号为CX77301;功率控制器型号为RF142;天线开关型号为LMC36-07A0527A;MP3处理器型号为MSM66573;MP3存储器型号为KM29U128T。
(二):CX805系列
CPU型号采用CX805的三星GSM手机主要包括T200、T208;C100、C108、C110;P510、P518手机。这些手机的芯片完整组合如下:
1、 三星T200、T208手机采用了CX805+CX20505+CX20460+LRS1395+24C256+YMU759+
CX74017+CX77304+LMV722M+FEM6552A芯片组合。其中CPU型号是CX805;音频IC型号为CX20505;电源IC型号为CX20460;存储器型号为LRS1395,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;码片型号为24C256;音乐IC型号为YMU759(16和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为CX74017,内部集成了频率合成器与TXVCO;功放型号为CX77304;功率控制器型号为LMV722M;天线开关型号为FEM6552A。
2、 三星C100、C108、C110手机采用了CX805+CX20524 +LRS1828+YMU762+CX74017+
CX77306+LMV722M+FEM6552A芯片组合。其中CPU型号是CX805;电源IC型号为CX20524,内部集成了音频IC;存储器型号为LRS1828,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU762(40和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为CX74017,内部集成了频率合成器与TXVCO;功放型号为CX77306;功率控制器型号为LMV722M;天线开关型号为FEM6552A。
3、 三星P510、P518手机采用了CX805+CX20524 +RD38F3350WWZDQ+YMU765+CLC346AS+
CX74063+CX77321+FEM6552B芯片组合。其中CPU型号是CX805;电源IC型号为CX20524,内部集成了音频IC;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU765(64和弦);照相机处理器型号为CLC346AS;射频信号处理器(中频IC)型号为CX74063,内部集成了频率合成器与TXVCO及功率控制器;功放型号为CX77321;天线开关型号为FEM6552B,可与FEM6552A通用即可与三星T200、T208;C100、C108、C110的通用。
三:AGERE系列
AGERE指美国杰尔公司,AGERE系列就是指美国杰尔系列,该系列采用TR系列的CPU,型号为TR09。三星GSM手机中采用了TR系列CPU的手机主要包括D100、D100A、D108;D410、D418;E300;E310;E400、E408;E600、E608;E618;E710、E715;E810、E818;P100、P108;P400、P408;Q100、Q105、Q108;Q200、Q205、Q208;S100、S105、S108、S200、S208;S300、S308、S307、S300M;V100、V108;V200、V205、V208;X120;X400;X430;X450;X458等手机。
AGERE系列手机的电源IC型号主要包括PSC2005、PSC2006、PSC2016三种,因此AGERE系列又可以分为三个系列,分别为PSC2005系列、PSC2006系列、PSC2106系列,具体的芯片组合如下。
(一): PSC2005系列
在如此多的三星GSM手机中,采用了型号为PSC2005电源IC的手机主要包括Q100、Q105、
Q108;Q200、Q205、Q208手机。
1、 三星Q100、Q105、Q108手机采用了TR09+CSP1099+PSC2005+ LT1510-5CGN+PF08122B+
+HD155148TF+LMC36-07A0527A芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1099;电源IC型号为PSC2005;充电IC型号为LT1510-5CGN;功放型号为PF08122B,也可采用PF08123B或PF08107B,三种可以通用;射频信号处理器(中频IC)型号为HD155148TF,内部集成了频率合成器;天线开关型号为LMC36-07A0527A。
2、 三星Q200、Q205、Q208手机采用了TR09+CSP1099+PSC2005+ LT1734+PF08122B+
+HD155148TF+LMC36-07A0527A芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1099;电源IC型号为PSC2005;充电IC型号为LT1734;功放型号为PF08122B,也可采用PF08123B或PF08107B,三种可以通用;射频信号处理器(中频IC)型号为HD155148TF,内部集成了频率合成器;天线开关型号为LMC36-07A0527A。
(二): PSC2006系列
在如此多的三星GSM手机中,采用了型号为PSC2006电源IC的手机主要包括E400;P100、P108;S100、S105、S108;S200、S208;S300、S308、S307、S300M;V100、V108;V200、V208手机。
1、三星E400手机采用了TR09+CSP1093+PSC2006+SI4200+SI4201+SI4133T+RF3110+
LMSP65GA-138+LTC1734芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2006;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3110,也可采用RF3133或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138;充电IC型号为LTC1734。
2、三星P100、P108手机采用了TR09+CSP1093+PSC2006+LRS1828+LC99704+SSH275+
YMU762+SI4205+RF3133+LMSP65GA-138+LTC1734芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2006;存储器型号为LRS1828,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;CAM DSP型号为LC99704;CAM ASIC型号为SSH275;音乐IC型号为YMU762(40和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器与频率合成器及本振VCO;功放型号为RF3133,也可采用RF3110或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138;充电IC型号为LTC1734。
3、三星S100、S105、S108手机采用了TR09+CSP1093+PSC2006+640BW3DBH+YMU759+
SI4200+SI4201+SI4133T +PF08122B+ LMS002S-071598芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2006;存储器型号为640BW3DBH,一共采用了两个,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU759(16和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为PF08122B,也可采用PF08123B或PF08107B,三种可以通用;天线开关型号为LMS002S-071598。
4、三星S200、S208;S300、S308、S307、S300M手机采用了TR09+CSP1093+PSC2006+
LRS1395+YMU762+ LTC1734+SI4200+SI4201+SI4133T+RF3110+LMSP65GA-138芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2006;存储器型号为LRS1395,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3110,也可采用RF3133或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138。
1、 三星V200、V208手机采用了TR09+CSP1093+PSC2006+LRS1395+ LC99704+SSH275+
YMU762+ LTC1734+SI4200+SI4201+SI4133T+RF3110+LMSP65GA-138芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2006;存储器型号为LRS1395,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;CAM DSP型号为LC99704;CAM ASIC型号为SSH275;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3110,也可采用RF3133或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138。
(三): PSC2106系列
在如此多的三星GSM手机中,采用了型号为PSC2106电源IC的手机主要包括D100、D100A、D108;D410、D418;E300、E310;E600、E608;E618;E710、E715;E810、E818;P400、P408;P730、P730C、P738;X120;X400;X430;X450;X458等手机。
1、三星D100、D100A、D108手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F2240WWZBQ+YMU762+
LTC1734+SI4205+RF3110+LMSP65GA-138芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F2240WWZBQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器与频率合成器及本振VCO;功放型号为RF3110,也可采用RF3133或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138。
2、三星D410、D418手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+SID13712+
YMU765+LTC1734+ SI4200+SI4201+SI4133T+RF3110+LMSP65GA-138芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;照相机处理器型号为SID13712;音乐IC型号为YMU765(64和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3110,也可采用RF3133或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138。
3、三星E300、E310手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+MV317SAQ+
YMU762+LTC1734+ SI4205+SKY77324+LMSP-0099芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;照相机处理器型号为MV317SAQ;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器与频率合成器及本振VCO;功放型号为SKY77324;天线开关型号为LMSP-0099。
4、三星E600、E608手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+MV317SAQ+
YMU765+LTC1734+SI4205+TQM7M4014+ LMSP65GA-138芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;照相机处理器型号为MV317SAQ;音乐IC型号为YMU765(64和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器、频率合成器及本振VCO;功放型号为TQM7M4014;天线开关型号为LMSP65GA-138。
5、三星E710、E715手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+MV317SAQ+
YMU762+LTC1734+SI4205+RF3140+ LMSP54CA-142芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;照相机处理器型号为MV317SAQ;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器、频率合成器及本振VCO;功放型号为RF3140,也可采用RF3133或RF3110,三种可以通用;天线开关型号为LMSP54CA-142。
6、三星E810、E818手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+MV317SAQ+
YMU762+LTC1734+SI4205+RF3140+ ES-A5010B芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;照相机处理器型号为MV317SAQ;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器、频率合成器及本振VCO;功放型号为RF3140,也可采用RF3133或RF3110,三种可以通用;天线开关型号为ES-A5010B。
7、三星P400、P408手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+LRS1828+LC99704+SSH275+
YMU762+SI4200+SI4201+SI4133T +RF3133+LMSP65GA-138+LTC1734芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为LRS1828,也可采用LRS1826A或LRS1828A,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;CAM DSP型号为LC99704;CAM ASIC型号为SSH275;音乐IC型号为YMU762(40和弦);射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3133,也可采用RF3110或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为LMSP65GA-138;充电IC型号为LTC1734。
8、三星X120手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+YMU765+LTC1734+
SI4205+RF3140+SHS-C090DR芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU765(64和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器、频率合成器及本振VCO;功放型号为RF3140,也可采用RF3133或RF3110,三种可以通用;天线开关型号为SHS-C090DR。
9、三星X400手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+RD38F3350WWZDQ+YMU762+LTC1734+
TEA5767+SI4200+SI4201+SI4133T+RF3110芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为RD38F3350WWZDQ,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;收音机IC型号为TEA5767;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4200;接收IQ解调器型号为SI4201;频率合成器(本振IC)型号为SI4133T,内部集成了一本振VCO、二本振VCO、频率合成器及锁相环四大部分;功放型号为RF3110,也可采用RF3133或RF3140,三种可以通用;天线开关型号为SHS-C090DR。
10、三星X430手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+LRS1828+YMU762+LTC1734+SI4205+
CX77312+LMG002S-5047A芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为LRS1828,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器、频率合成器及本振VCO;功放型号为CX77312;天线开关型号为LMG002S-5047A。
11、三星X450手机采用了TR09+CSP1093+PSC2106+LRS1828+YMU762+LTC1734+SI4205+
SKY77324+LMG002S-5047A芯片组合。其中CPU型号是TR09;音频IC型号为CSP1093;电源IC型号为PSC2106;存储器型号为LRS1828,存储器内部集成了FLASH字库与SRAM暂存;音乐IC型号为YMU762(40和弦);充电IC型号为LTC1734;射频信号处理器(中频IC)型号为SI4205,内部集成了接收IQ解调器、频率合成器及本振VCO;功放型号为SKY77324;天线开关型号为LMG002S-5047A。
四:SYSOL系列
SYSOL系列是指采用OM系列CPU的手机,OM系列CPU是荷兰飞利浦公司的芯片,主要包括OM6353、OM6354、OM6357、OM6359四种型号,不同型号不能互换。OM系列的CPU使用率越来越高,主要应用在三星、海尔、迪比特及康佳等手机中,尤其是三星手机。当然,三星手机OM系列的CPU型号大多采用OM6357,三星GSM手机中采用了OM系列CPU的手机主要包括手机D500、D508;E100、E105、E108;E330;E630、E638;E700、E708;E800、E808;S500、S508;X100、X105、X100A、X108;X460;X600、X608等手机。
1、三星D500、D508手机采用了PCF512EL1+PCF50603HN+YMU765+MV319DNQ+UAA3587GHN
+BGY284E+LMG003S-5091A芯片组合。其中CPU型号是PCF512EL1,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50603HN;音乐IC型号为YMU765,采用的是64和弦;照相机处理器型号为MV319DNQ,支持130万像素拍照;射频信号处理器(中频IC)型号为UAA3587GHN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为BGY284E,内部集成了功控;天线开关型号为LMG003S-5091A。
2、三星E100、E105、E108手机采用了OM6357+PCF50601ET+KBB0XA300M +YMU762+
UAA3536HN+RF3140+SHS-M090T芯片组合。其中CPU型号是OM6357,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET,采用了9×9的BGA封装;音乐IC型号为YMU762,采用的是40和弦;射频信号处理器(中频IC)型号为UAA3536HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3140,内部集成了功控;天线开关型号为SHS-M090T。
3、三星E700手机采用OM6357+PCF50601ET1+KBB0XA300M +YMU762+MV317SAQ+OM5178HN
+RF3140+LMG002S-5047A芯片组合。其中CPU型号是OM6357,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET,采用了10×10的BGA封装;音乐IC型号为YMU762,采用的是40和弦;照相机处理器型号为MV317SAQ,支持30万像素拍照;射频信号处理器(中频IC)型号为OM5178HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3140,内部集成了功控;天线开关型号为LMG002S-5047A。
4、三星E708手机采用OM6357+PCF50601ET1+KBB0XA300M +YMU762+MV317SAQ+ UAA3536HN
+RF3146+LMG002S-5047A芯片组合。其中CPU型号是OM6357,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET1,采用了10×10的BGA封装;音乐IC型号为YMU762,采用的是40和弦;照相机处理器型号为MV317SAQ,支持30万像素拍照;射频信号处理器(中频IC)型号为UAA3536HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3146,内部集成了功控;天线开关型号为LMG002S-5047A。
5、三星E800、E808手机采用OM6359+PCF50601ET1+KBB06B400M +YMU765+MV317SAQ+
UAA3536HN+RF3146+SHS-C090T芯片组合。其中CPU型号是OM6359,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET1,采用了10×10的BGA封装;音乐IC型号为YMU765,采用的是64和弦;照相机处理器型号为MV317SAQ,支持30万像素拍照;射频信号处理器(中频IC)型号为UAA3536HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3146,内部集成了功控;天线开关型号为SHS-C090T。
6、三星S500、S508手机采用了OM6357+PCF50601ET+AM50DL128BG +YMU762+ OM5178HN
+PF08122B+LMG002S-5047A芯片组合。其中CPU型号是OM6357,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET,采用了9×9的BGA封装;音乐IC型号为YMU762,采用的是40和弦;射频信号处理器(中频IC)型号为OM5178HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3140,内部集成了功控;天线开关型号为LMG002S-5047A。
7、三星X100、X105、X108手机采用了OM6357+PCF50601ET1+KBB0XA300M +YMU762+
UAA3536HN+RF3140+SHS-C090F芯片组合。其中CPU型号是OM6357,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET,采用了10×10的BGA封装;音乐IC型号为YMU762,采用的是40和弦;射频信号处理器(中频IC)型号为UAA3536HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3140,内部集成了功控;天线开关型号为SHS-C090F。
8、三星X600、X608手机采用了OM6357+PCF50601ET1+KBB0XA300M +YMU762+ MV317SAQ+
UAA3536HN+RF3140+SHS-C090F芯片组合。其中CPU型号是OM6357,内部集成了音频处理器;电源IC型号为PCF50601ET,采用了10×10的BGA封装;音乐IC型号为YMU762,采用的是40和弦;照相机处理器型号为MV317SAQ,支持30万像素拍照;射频信号处理器(中频IC)型号为UAA3536HN,内部集成了本振VCO与频率合成器;功放型号为RF3140,内部集成了功控;天线开关型号为SHS-C090F。
