DC/DC控制器LT3756的主要特性及性能应用
线性公司的LTR3756,LT3756-1和LT3756-2驱动的英文大电流LED的DC / DC控制器,输入侧电压力V-100V,输出电压高达100V,PWM调3000:1,恒流和恒压稳压,可调频率100kHz到1MHz,能以升压,降压,升降模式,SE PIC或反激转换驱动LED,主要用于大功率LED应用,限流恒压应用和电池充电。主要特性,外形图,各种LED驱动应用电路以及评估板1319B-A / 1319B-B主要特性,电路图和材料清单。
LTR3756,LT3756-1和LT3756-2是DC / DC控制器,旨在用作驱动大电流LED的恒流源。它们驱动一个低压侧外部N沟道功率MOSFET由内部稳压的7.15V电源供电。固定频率,电流模式架构可在各种电源电压和输出电压范围内稳定运行。接地参考电压FB引脚用作多个LED保护功能的输入,也使转换器可以用作恒压源。频率调节引脚允许用户将频率设置为100kHz至1MHz,以优化效率,性能或外部组件尺寸。
LT3756 / LT3756-1 / LT3756-2在LED串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动LED的最灵活的方案,允许升压,降压模式或降压-升压模式配置。
PWM输入提供高达3000:1的LED调光比,而CTRL输入则提供了额外的模拟调光功能。
LT3756主要特性:
3000:1 True Color PWM™调光
宽输入电压范围:6V至100V
输出电压高达100V
恒定电流和恒定电压调节
100mV高端电流检测
以升压,降压模式,降压-升压模式驱动LED ,SEPIC或反激式拓扑
可调频率:100kHz至1MHz
开路LED保护
具有滞后特性的可编程欠压锁定
改进的开路LED状态引脚(LT3756-2)
频率同步(LT3756-1)
PWM断开开关驱动器
CTRL引脚提供模拟调光
低关断电流:《1μA
可编程软启动,
热增强型16引线QFN(3mm x 3mm)和MSOP封装
LT3756应用:
大功率LED应用
限流恒压应用
电池充电
led
图1.LT3756框图
led
图2.LT3756 30W汽车头灯驱动电路图
图3.LT3756降压-升压模式LED驱动器
led
图4.LT3756效率90%20W SEPIC LED驱动电路
led
图5.LT3756效率94%30W白光LED头灯驱动电路
led
图6.LT3756 125W 83V / 1.5A效率97运动场照明LED驱动电路
led
图7.LT3756 80Vin降压模式PWM调光双向或两个LED驱动电路
led
图8.LT3756宽电压Vin和VLED的降压升压模式LED驱动电路
演示电路1319B-A / 1319B-B是高压大电流LED驱动器控制器。VIN引脚输入电压高达100V,LED输出电压也高达100V。该演示电路组装成升压拓扑,其输入范围为8V至80V,最大LED输出为80V,输出电流为0.5A,具有开路LED状态引脚(DC1319B-A)或同步输入引脚(DC1319B-B)。DC1319B具有PWM调光,模拟调光,关断和LED开路过压保护功能。对于40W输出,在12VIN时的效率高达91%。
开关频率设置为300kHz,以适应汽车开关频率范围。小型陶瓷输入和输出电容器用于节省空间和成本,组装时使用高电压100V外部电源开关和100V捕获二极管来输出高达40W(0.5A时为80V)。如果LED灯串断开,则LED开路过压保护会将输出限制在大约92V。
注意:LED输出电压可能高于80V,但低于92V的开路LED电压,但受限于低输入电压工作。请咨询工厂。
对于低输入电压操作,当输入电压降至10V以下时,会降低CTRL引脚电压,从而降低L,LT,LTC,LTM,Linear Technology和Linear徽标是Linear Technology Corporation的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
LED亮度和限制峰值开关电流,以限制电感器和开关尺寸。当VIN降至8V以下时,UVLO会关闭LED。
DC1319B PWM调光很简单。升压拓扑结构LED串返回到LED端子,PWM调光MOSFET通过PWM调光端子的输入来打开和关闭LED串。为了获得最高的PWM调光比,建议使用100Hz作为PWM调光频率。有关PWM调光比和性能的信息,请参见LT3756-2 / LT3756-1数据表中“应用信息”部分。
软启动配有一个简单而又小的电容器,以在大功率设计导通期间保持对开关电流的控制。
可以对DC1319B进行修改,以将电路板从升压拓扑LED驱动器转换为任何其他拓扑。请参阅工厂或LT3756-2 / LT3756-1数据表,以获取有关如何定制DC1319B或如何针对定制规范设计不同拓扑的详细信息。
led
图9.DC1319B-A / DC1319B-B评估板测试标题
led
图10.DC1319B-A / DC1319B-B评估板电路图
评估板材料清单(BOM):
led
详情请见:
http ://cds.linear.com/docs/Datasheet/375612fb.pdf
http://cds.linear.com/docs/Demo%20Board%20Manual/dc1319BABf.pdf
led
责任编辑:gt
