电压互感器的10%倍数到底是什么意思
今日头条
1191人已加入
(1)维护用电压互感器的10%倍数。由于电压互感器的误差与励磁调节器电流Io有马上关系,当供配电系统造成短路故障常见故障常见问题时,依据电压互感器的一次电流成倍增加,使变压器线圈导致磁饱和,励磁调节器电流大幅提高,导致电压互感器误差迅速提高。
为保证 继电保护装置设备机器设备在短路故障常见故障常见问题时可靠姿态,要求维护保养用电流电压互感器能比较适当地反映一次电流,因此,对维护保养用电压互感器明确指出大允许误差值的要求,即允许变比误差大不超过-10%,角误差大不超过7%。电压互感器的10%倍数是指一次电流提高到额定电流一次电流的咒倍时,电流误差保证-10%,这时候的一次电流倍数n称之为10%倍数。10%倍数越大,说明此电压互感器的过电流特点越好。
(2)电压互感器的10%误差趋势图是指变比误差为10%时,一次电流的10%倍数和二次侧负载特性阻抗的关系趋势图。对各式各样不一样类型、不一样变比的电压互感器,可应用产品规范或依据试验测出的10%误差趋势图,计算与维护保养计算用一次电流倍数相一致的大允许二次侧负载特性阻抗。
(3)10%误差趋势图的适用范围:在整时间常数继电保护装置设备时,尽量根据10%误差趋势图确立二次侧负载。若二次侧负载超出允许特性阻抗时,很有可能伤害继电保护装置设备机器设备适当和可靠姿态,该电压互感器就不能运用。
(4)伤害电压互感器变比误差的重要因素,除了一次电流之外,也是有二次侧负载特性阻抗。若二次侧负载特性阻抗扩张,使二次侧电流去磁安匝数减少,便会使励磁调节器电流扩张,从而使变比误差扩张。
fqj
