继电器和接触器皆是电感式电器开关,它们有何区别
今日头条
1192人已加入
继电器和接触器全是电感式电器开关,(松川继电器)但前面一种归属于工作中在控制电路中的电器开关,而后面一种归属于工作中在主控制回路中的电器开关。
接触器关键功效是用于接入或断掉主电路的。说白了主电路就是指一个电路工作中是否是由该电路是不是接入为标示。主电路定义与控制电路相对性应。一般主电路根据的电流比控制电路大。因而,就如一楼的盆友说的,容积大的接触器一般都含有磁吹罩(由于大电流断汇报工作造成电孤,不选用磁吹罩磁吹,将烧毁断路器)。
而继电器的特性是当其输出量的转变做到一定程序流程时,输出量才会产生阶跃性的转变。它适用长距离接入和分断缴、交流电小容积控制电路,并在电力工程驱动器系统软件中供操纵、维护及数据信号变换用。操纵继电器的输出量一般是电流、工作电压等用电量,还可以是溫度、工作压力、速率等非用电量,输出量则是接触点姿势时传出的电子信号或輸出电路的主要参数转变。
继电器一般由感测组织、正中间组织和执行器三个基本上一部分构成。感测组织把感测到的电气设备量传送给時间组织,将它与额定值的整时间常数开展较为,当做到整时间常数(过多或欠量)时,正中间组织便使执行器姿势,进而接入或断掉被测电路。
假如某一主电路工作中电流十分大,以致于应用导通主电路的接触器容积十分大,要使那样的接触器工作中的电流也十分大,换句话说它的控制电路中穿过的电流十分大,用一般的继电器无法导通其控制电路。这时候,能够挑选某一原先做为接触器应用的家用电器来做为该控制电路的导通用,这一接触器在这个场所的功效便是继电器了。
fqj
