缺辅助触点的交流接触器应急处理电路
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用本例介绍的接线方法,可满足应急使用要求。
电路图
缺辅助触点的交流接触器应急处理电路如图11-8所示。
交流接触器
图11-8
工作原理
按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的主触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此 KM 仍保持吸合。图中 SB2为停止按钮,在停车时,按动SB2的时间要长一点。否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会有感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。
接触器线圈电压为380V时可按图11-8(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图11-8(b)接线。图11-8(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种电路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。
责任编辑:lq6
