室内电气工程基础知识之配线的注意事项
将导线穿入保护管金属线槽内称为配线,目前,建筑物内多采用穿管暗敷设及穿管或金属线槽明敷设的配线方法。
(1)穿保护管暗敷设
穿保护管暗敷设,把穿线管敷设在墙壁、楼板、地面等的内部,要求管路短、弯头少、不外露。暗敷设一般采用阻燃硬质塑料穿线管或金属管。敷设时,保护层厚度不小于15mm,配管时应注意,根据管路的长度、弯头数量等因素,在管路的适当部位留拉线盒,设置接线盒及拉线盒的原则如下。
①安装电器及开关的部位设置接线盒。
②线路分支处或导线规格改变处应设置接线盒。
③水平管设置接线盒的原则:无弯曲时,长度每超过30m设一个;一个弯曲时,长度每超过20m设一个;两个弯曲时,长度每超过15m设一个;三个弯曲时,长度每超过8m设一个。
④垂直敷设的管路,在下列情况下应设固定导线用的接线盒:导线截面50mm 2 及以下,长度每超过30m;导线截面70~95mm 2 ,长度每超过20m;导线截面120~240mm 2 ,长度每超过18m。
⑤管线通过建筑物的变形缝沉降缝处,缝两端设接线盒作补偿装置。穿保护管明敷设,多数是沿墙、柱及各种构架的表面用管卡固定,其安装固定可采用塑料胀管、膨胀螺栓或角钢支架。固定点与终点、转弯中心、电器或接线盒边缘的距离视管子规格宜为150~500mm,管卡间最大距离符合表9-3规定。
表9-3 管卡间最大距离
穿管的注意事项如下。
①穿管前应清楚管内杂物和积水。管口应有保护措施。
②导线应分色施工——PE线严格采用黄绿相间线,N线严格用蓝色,L 1 相黄色,L 2 相绿色,L 3 相红色。
③三相或单相的交流单芯电缆或电线,不得单独穿于钢管内,应将回路的所有导线敷设在同一金属管内,且管内不得有接头,避免涡流效应。
④不同回路、不同电压等级的交流与直流电线不得穿于同一导管内。
⑤爆炸危险环境的照明电线和电缆额定电压不得低于750V,且必须穿于钢管内。
(2)金属线槽配线
金属线槽由厚度为1~2.5mm的钢板制成,具有槽盖的金属线槽,可以在吊顶内敷设。金属线槽连接间隙应严密、平直、无扭曲变形,穿墙壁、楼板处不得进行连接,穿越变形缝处应进行补偿。
金属线槽内的导线敷设,不应出现挤压、扭结、损伤绝缘等现象,应将放好的导线按回路或系统整理成束,做好永久性的编号标记。线槽内的导线规格数量应符合设计规定;当设计无规定时,导线总截面积(包括绝缘层),强电不宜超过槽截面积的20%,载流导体的数量不宜超过30根,弱电不宜超过槽截面积的50%。还应注意多根导线在线槽内敷设时,载流量将会明显下降。导线的接头,应在线槽的接线盒内进行。值得注意的是载流导线采用线槽敷设时,因为导线数量多,散热条件差,载流量会有明显的下降,设计施工时应充分注意这一点,否则,将会给工程留下安全隐患。
金属线槽应可靠接地,金属线槽与PE线连接应不少于两处,线槽的连接处应做跨接。金属线槽不可作为设备的接地导体。
(3)树干式配电线路与配电箱连接
建筑电气中,经常采用的配电方式是分区树干式。树干式配电回路包含多个配电箱,配电箱与干线之间的连接通常采用的方式有T接端子、电缆穿刺、预分支电缆、母线槽等方式,几种接线方式特点介绍如下。
①T接端子。不需要切断主干电缆的现场任意分支的工艺(但需剥去一定长度电缆芯线之绝缘层,不可带电作业),T接端子的导线夹与电缆芯线导电部分呈包容形的犬牙交错结构,接触牢靠;防火、耐燃烧性能优良;比选用插接式母线槽和预分支电缆造价低。
②电缆穿刺。节省大量成本费用;不占用有效面积;施工速度极快,省时又省工;不受各种恶劣环境影响,防护性能佳;力矩螺栓,可控制紧固力矩,保证高质量,稳定连接;任意分支,随意变更;无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全密封绝缘;密封结构:防水、防火、防震、防腐蚀、防电化、耐扭曲、无需维护、可延长绝缘导线的使用寿命。使用穿刺线夹时,应注意质量。劣质产品可能会出现短路现象。
③母线槽。具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点,因为价格昂贵、安装占地面积大、安装周期长、劳动强度大,所以一次投资很大是它的主要缺点。
④预分支电缆。电缆分支接头采用特殊设计的连接器进行压接,连接强度高,接触面积大,可保证导体连接的可靠性和接触电阻的要求;具有可靠性高、环境要求低、免维护等优点,缺点是需依据工程专门定做,供货周期长。
责任编辑:lq6
