电瓶修复小知识:充电的时候应该先插哪一头
问题:电动车充电器的说明书,往往写着:要先插电池端,才能插220V端,不然容易烧坏。请问为何?哪一元件会烧?
回答:这个其实是个小问题,没有要求那么严格。生产的充电器试验的时候,连续的随便先插哪一头都没问题,可是说明书上还是写着要先插电池端。
考虑是:如果连接电池端的极性搞反了,先插电池端那只会烧毁输出端的一个电阻,而先插电源端后插电池端且把极性搞反的话那就不光烧毁输出端的电阻,输入端的电源管及保险丝等都有可能烧毁。
先插电源的话,插口有电压。在插进去的过程中,如果有那个极先导通,另外的一个极如果接触不好就会出现跳火现象,这样插口和插头里面的铜片长时间有氧化可能,尤其大功率充电器,时间长了的话,接头的阻值会变大!
充电的时候那里会发烫,那也是因为保护功能做的不好,用单片机进行自动控制便会没事,在适当的时刻开通和关闭充电电流,就不会出现打火的现象。
不过现在好点的充电器已设置空载没有输出、避免这一现象。也有防反接的充电器,先插那一边都不会打火,电池接反充电器进入保护,并在故障排除后自动恢复正常。
fqj
