智能LED灯驱动器FL7701的主要特性指标及应用电路
Fairchild公司的FL7701是带PFC功能的智能LED灯驱动器,内置高压自偏置电路,数字实现有源PFC功能,带自动重起模式的AOCP功能,内置超温保护功能,典型的工作电流0.85mA,可编程振荡器的频率段LED状语从句:电流,主要用在LED装饰照明和低功率LED照明。本文介绍了FL7701主要特性,方框图,状语从句:有没有电解电容的应用电路图以及2.52W参考设计主要特性和指标,电路图和PCB布局图
FL7701:具有PFC功能的智能LED灯驱动器IC
FL7701 LED灯驱动器是具有PFC功能的简单IC。IC的特殊“采用数字”技术可以自动检测输入电压条件,并发送内部参考信号以实现高功率因数。将交流输入应用于IC时,PFC功能将自动启用。否则,当将直流输入施加到IC时,PFC功能将自动禁用。FL7701不需要大容量电容器(电解电容器)来保证供电轨的稳定性,这会严重影响LED灯系统。
FL7701主要特性:
数字实现的有源PFC功能(高PF无需附加电路)
内置高压电源电路:自偏置
具有自动重启模式的AOCP功能
内置过热保护功能
逐周期电流限制
电流检测引脚开路保护
低工作电流:0.85mA(典型值)
具有5V迟滞的欠压锁定
可编程振荡频率
可编程LED电流
模拟调光功能
软启动功能
精确的内部基准:±3%
FL7701应用:
用于装饰照明的
LED灯用于低功率照明的LED灯
图1。FL7701方框图
图2。FL7701没有电解电容的应用电路图
图3。FL7701有电解电容的应用电路图
FL7701参考设计指标:
FL7701参考设计的主要特性:
数字实现的有源PFC功能
内置在高压供电电路中:自偏置
具有自动重启模式的
AOCP功能逐周期电流限制
电流检测引脚开路保护
低工作电流:0.85mA(典型值)
可编程振荡频率
可编程LED电流
模拟调光功能
图4。FL7701参考设计电路图
图5。FL7701参考设计外形图
图6。FL7701参考设计PCB布局图
责任编辑:gt
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
