液晶显示器
CRT显示器的亮度和高亮
亮度:是指画面的明亮程度。广义上的亮度,除了包括普通的亮度因素,同时还包括色彩的饱和度和艳丽度。亮度的单位是cd/m2 。
高亮:“高亮”对于CRT显示器来说是近年才被提起的,目前CRT显示器高亮标准为:第一,最高亮度能达到300cd/m2以上。第二,亮度的提升并不单纯地通过显示器的亮度调节按钮、加大显示器驱动电路电流的输出,把屏幕弄得发白,而是在亮度提高的同时,对比度、色彩的饱和度等也随着亮度一起提高,从而给用户提供一个鲜明亮丽清晰的画面。下面列举其中几个各显示器厂推出显示器高亮技术:
1、三星MagicBright高亮技术 :
三星MB(Magic Bright)高亮技术是基于三星DynaFlat视觉纯平技术,融合电路设计、集成化制造、纳米材料、表面涂覆等领域的结晶。在CRT显示器中,往往由于提高亮度而使聚焦表现下降,出现画面发虚的现象。三星MB系列通过改进的驱动电路和更精巧的偏转线圈设计,彻底解决这样的问题,在最高亮度模式下仍然保证原画面尺寸的精确显示。
2、飞利浦显亮(LightFrame )技术:
飞利浦显亮技术由一组软件应用程序和一个在监视器中的集成电路所组成,软硬结合让用户所定义的窗口或屏幕区域内增强亮度与鲜明度。飞利浦的显亮有智能化,可以自动侦测网页上的图片及影像并对其进行优化,还可以通过随机赠送的软件设置,让用户需要进行高亮度优化的程序在开启的时候自动激活显亮功能。
3、SONY高亮技术:
Sony高亮技术有:1、精确细致的显示屏栅极和最细腻的萤光点距:显像管采用SONY专利的金属线荫栅屏,栅距达到0.24mm,使电子束穿透障碍最小、发热量最小、变形度最小;同时同色源萤光点的点距同样为0.24mm,故显示器的画面更细腻,文本更清晰。2、有最小的电子束射出罩门孔:SONY高亮特丽珑显像管电子束射出罩门孔缩小为0.32mm,它可以使电子束击打萤光粉的控制能力与准确度大大提升,图像逼真清晰。3、超精确聚焦控制:Sony高亮运用DQL及EFEAL多重散光聚焦系统配合抗眩光黑晶涂层,使透光率提高38%;此外还使用4~6层先进萤幕涂层,提高显像管的对比度与聚集准确度,色纯度、色彩鲜亮度以及影像传真度大幅提升。
4、三菱M2 高亮技术:
三菱的M2高亮度显像管也是主要采用在那些定位中等偏高一些市场定位的产品上。作为荫栅式纯平显像管的代表者,Diamondtron 拥有优越的技术和图像文字显示效果,三菱Diamondtron 显像管在单枪三束上做出改良,采用三支电子枪,分别同步射出R(红)、G(绿)、B(蓝)三原色,因而得名为三枪三束,这样可免除由一支电子枪射出三原色时引起的信号相互干扰现象。再加上三组电子透镜的配合,能独立对三原色进行调整,使三原色电子束打击荧光粉更准确。另外与自然平面技术以及其他三菱独有的专利技术紧密配合,使显示图像自然平面,线条细腻,文字清晰,颜色生动。配以高稠密间隙隔栅(AG),令透光率更为提升,显示效果突出。
Diamondtron M2主要从以下几方面做出改良:阴极断点电压和栅压分别从以前的115V和700V降低到65V和560V,令显示效果更稳定;栅栏直径从φ0.4mm降到φ0.35mm,令线条更细致,文字更锐利;栅栏厚度0.44mm降到0.38mm,令透光率大幅度提升,色彩更逼真;亮度是以前的100cd/m2的3倍提升到300cd/m2的幅度,相比LCD更为明亮,适合平面立体绘图设计、多媒体应用等。
