BLDC马达控制器MTD6505的主要特性及电路应用方案
Microchip公司的MTD6505是涡轮全波无传感器BLDC马达控制器,具有180度正弦驱动,高电压输出和安静驱动,工作电压2V到5.5V,内置频率发生器(FG),锁住保护和自动恢复电路,过流限制,热关断保护和风细雨过压保护。主要用在笔记本电脑CPU冷却风扇和5V上BLDC马达。控制器演示板主要特性,电路图和材料清单。
MTD6505器件是用于无刷直流(BLDC)电动机的三相全波无传感器驱动器。它具有180°正弦驱动,高扭矩输出和静音驱动的功能。MTD6505具有自适应功能,参数和宽范围的电源(2V至5.5V),旨在涵盖广泛的电机特性,同时需要最少的外部组件。速度控制可通过电源调制(PSM)或脉冲宽度调制(PWM)来实现。
紧凑的包装和最少的物料清单使MTD6505器件在风扇应用中具有极高的成本效益。例如,笔记本计算机中的CPU冷却风扇要求设计时提供低的噪音,低的机械振动并具有很高的效率。频率发生器(FG)输出可在闭环应用中实现精确的速度控制。
MTD6505器件具有锁定保护模式,可在电动机处于锁定状态时关闭输出电流,并具有自动恢复功能,可在解除锁定状态时重新启动风扇。包括电机过流限制和热关机保护功能,以增强安全性操作。
MTD6505采用紧凑的,耐热增强的3mm x 3mm 10引线UDFN封装。
MTD6505主要特性:
•180°正弦驱动,提供高效率和低噪声
•无位置传感器BLDC驱动器(无需霍尔效应传感器)
•集成功率晶体管
•支持2V至5.5V电源
•编程电阻(RPROG)设置可适应电机常数( Km)范围从3.25 mV / Hz到52 mV / Hz
•方向控制:
-正向:将DIR引脚连接到GND或悬空
-反向:将DIR引脚连接到VBIAS或3V
•通过电源调制(PSM)进行速度控制和/或脉冲宽度调制(PWM)
•内置频率发生器(FG输出信号)
•内置锁定保护和自动恢复电路
•内置过流限制
•内置热关断保护
•内置 过压保护
•无需外部调谐
•可用包装10引线3mm x 3mm UDFN
MTD6505应用:
•笔记本CPU冷却风扇
•5V三相BLDC电机
控制器
图1。MTD6505矩形图
控制器
图2。MTD6505典型应用电路图
MTD6505三相BLDC无传感器风扇控制器演示板
MTD6505三相 BLDC无传感器风扇控制器演示板
允许使用与PC相连的PC软件来控制和监视MTD6505器件。通过USB连接板。随附的板卡软件提供了多种功能,包括V DD控制和监视,脉宽调制(PWM)控制,速度和电流消耗监视。它还可以选择用于风扇安装的R PROG电阻值。
风扇控制器演示板包括:
•1个MTD6505三相BLDC无传感器风扇控制器演示板(ADM00345)
•3个插入式模块,焊接在MTD6505上(3x3x0.5毫米UDFN-10L)
•1个三相BLDC风扇
•1个Mini-USB电缆
图3。MTD6505灰色BLDC无传感器风扇控制器演示板外形图风扇控制器演示板
风扇控制器演示板的主要特性:
•通过MTD6505设备控制和监视三相BLDC风扇或电动机的能力
•四个可选的K M范围通过GUI软件
•高级测量可用于广泛的三相BLDC风扇验证
控制器
图4.风扇控制器演示板电路图
责任编辑:gt
