电磁阀是一种用较小的电流、电压的电信号去控制流体管路通断的一种“自动开关”。它具有成本低、体积小、开关速度快、接线简单、功耗低、性价比高、经济实用等显著特点,因而被广泛应用在自动控制领域的各个环节。
电磁阀的简介
常见的电磁阀的名称、特性、电路符号、实物外形如表2-19所示。
表2-19 常见电磁阀的名称、特性、电路符号、实物外形
续表
电磁阀的应用电路
(1)洗衣机排水电路
洗衣机排水电磁阀的构成与工作原理如图2-40所示。
图2-40
图2-40 洗衣机排水电磁阀的构成与工作原理图
排水电磁阀的线圈不通电时,不能产生磁场,衔铁在导套内的外弹簧推力下向右移动,使橡胶阀被紧压在阀座上,阀门关闭。为线圈通电,使其产生磁场后,磁场吸引衔铁左移,通过拉杆向左拉动内弹簧,将外弹簧压缩后使橡胶阀左移,打开阀门,将桶内的水排出。
(2)空调器四通换向阀电路
典型空调器四通换向阀电路的工作示意图如图2-41所示。
图2-41 空调器四通阀工作状态示意图
参见图2-41(a),当空调器工作在制冷状态时,电气系统不为电磁导向阀的线圈提供220V市电电压,线圈不能产生磁场,衔铁不动作。此时,弹簧1的弹力大于弹簧2,推动阀芯A、B一起向左移动,于是阀芯A使导向毛细管D关闭,而阀芯B使导向毛细管C、E接通。由于换向阀的活塞2通过C管、导向阀、E管接压缩机的回气管,所以活塞2因左侧压力减小而带动滑块左移,将管口4与管口3接通,管口2与管口1接通,此时室内热交换器作为蒸发器,室外热交换器作为冷凝器。
这样压缩机排出的高压高温气体经换向阀的管口4和管口3进入室外热交换器,利用室外热交换器开始散热,再经毛细管进入室内热交换器,利用室内蒸发器吸热汽化后,经管口1和管口2构成的回路返回压缩机,实现制冷功能。
参见图2-41(b),当空调器工作在制热状态时,电气系统为电磁导向阀的线圈提供220V市电电压,线圈产生磁场,使衔铁右移,致使阀芯A、B向右移动,于是阀芯A使导向毛细管D、E接通,而阀芯B将导向毛细管C关闭。由于换向阀的活塞1通过D管、导向阀、E管接压缩机的回气管,所以活塞1因右侧压力减小而带动滑块右移,将管口4与管口 1 接通,管口 3 与管口 2 接通,此时室内热交换器作为冷凝器,室外热交换器作为蒸发器。
这样压缩机排出的高压高温气体经换向阀的管口4和管口1构成的回路进入室内热交换器,利用室内热交换器开始散热,再经毛细管节流、降压后进入室外热交换器,利用室外热交换器吸热汽化,随后通过管口3和管口2构成的回路返回压缩机,实现制热功能。
责任编辑:lq6
