通过风向风速仪可更好地研究风的变化
今日头条
1194人已加入
风向风速是农业种植过程中经常需要检测的一项气象参数,风的作用有好有坏,风可以帮助植物传播花粉、种子,同样的也能传播疾病。
风对光合作用以及蒸腾作用也有着一定的影响。风还会造成倒伏、折枝、落果等问题,因此对于风向风速我们要及时、实时监测,及时做好应对风向风速变化的措施,我们可利用风向风速仪进行监测,以便为用户提供更直观的数据支持。
风向风速仪自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处,只要能上网,均可查看下载数据,含手机APP。仪器采用低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。主句数据存储容量大,内置锂电池供电,仪器具有语音报警功能,可根据需要设置为超限开,可为用户播报超限信息。
主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度,自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
有了风向风速仪之后,风素就能被人们所了解了。在农业中通过该仪器的帮助,农户很方便就能掌握农田汇总风速风向的变化情况,然后针对风力的大小,做出生产调整,帮助植物更好的生长下去。减少自然灾害的出现,可以提高农作物的产量和质量,对农业生产发挥有非常大的帮助。而且风向风速仪还能用于森林防火的工作中去,减轻因为风的原因增大火势的出现。
fqj
