微机械数字加速度计MMA8451Q的主要特性及应用解决方案
飞思卡尔公司的MMA8451Q是智能低功耗三轴容性微机械数字加速度计,具有14位分辨率,3x3x1mmQFN封装,电源电压1.95V-3.6V,接口电压1.6V-3.6V,动态替代满刻度为±2g /±4g /±8g,输出数据速率(ODR)从1.56 Hz到800 Hz,噪声为99μg/√Hz,定流消耗6μA– 165μA,主要用在电子罗盘,静态位置检测,笔记本本文介绍了MMA8451Q主要特性,坐标,应用以及以及MMA845X系列传感器加速计工具箱LFSTBEB845X主要特性,电路图以及MMA8451 / 2 / 3Q电路图产品与PCB布局图。
MMA8451Q是一个智能低功耗,3轴,14位分辨率的,电容式微机械加速计。该加速度计具有很多灵活的,用户选项,配置有两个中断中断。其嵌入式中断功能可其接口可连接低通滤波数据,以及高通滤波数据,大限度地上减少了颠簸检测和快速转换所需的数据分析。该设备可以配置为惯性MMA8451Q为3mm×3mm×1mm QFN封装。
加速度计
图1 MMA8451Q框图
加速度计
图2 MMA8451Q应用放置
MMA8451Q主要特性
•1.95V〜3.6V的电源电压•1.6V〜3.6V
的接口电压
•±2G /±4G /±8全范围动态选择
•输出数据速率(ODR),从1.56Hz的800Hz〜
•99μg/ Hz的噪声
•14位和8数字位输出
•I2C数字输出接口(4.7kΩ的上拉,2.25兆赫运作)
•7中断个源的两个可编程中断引脚
•三通道嵌入式运动检测
•自由落体运动检测:1通道
•脉冲检测:1通道
•颠簸检测:1通道
•方向(垂直/横向)检测,延迟迟滞
•自动重启,并返回到睡眠的,自动ODR变化
•32采样FIFO
•每个样品,通过FIFO,高通筛选数据
•自检
•符合RoHS标准
•电耗:6μA〜165μAMMA8451Q
典型应用
•eCompass应用
•静态定位检测(人像/风景,上/下,左/右,后退/前位置识别)
•笔记本电脑,电子阅读器和笔记本电脑翻滚和自由落体检测
•实时定位检测(虚拟现实和游戏的3D用户位置反馈)
•实时活动分析(计步器步数,为硬盘的自由落体跌落落检测,航位推算GPS备份)
•便携式产品节电运动检测(手机自动悬浮和自动唤醒,PDA,全球定位系统,游戏)
•冲击和振动监测(机电补偿,交替和保修使用率日志记录)
•用户界面(菜单滚动的方向变化,轻触按钮更换检测)
加速度计
图3 LFSTBEB845x电路图(1)
加速度计
图4 LFSTBEB845x电路图(2)
MMA845xQ传感器工具箱
飞思卡尔MMA845xQ传感器工具箱加速计套件,为MMA845xQ加速计系列,提供了开发和示范的硬件和软件
。MMA845xQ传感器工具箱包括:
•MMA845xQ评估板
•MMA8451Q加速度计子板
•MMA8452Q加速度计子板
•MMA8453Q加速度计子板
该套件需要LFSTB USB USB接口板,以连接到个人电脑。如果您已经有了MMA8450Q加速计的RD3924MM450Q传感器工具箱,该USB板就在套件里。MMA845xQ套件的型号是LFSTBEB845x,USB接口板的型号是LFSTBUSB。
MMA8451Q是一款智能低功耗,三轴,电容式微机械加速度传感器,分辨率为14位。该加速度计具有嵌入式功能,具有灵活的用户可编程选项,可配置为两个中断引脚。嵌入式中断功能可节省总体功耗,从而减轻了主机处理器不断查询数据的麻烦。既可以访问低通滤波的数据,也可以访问高通滤波的数据,从而最大程度地减少了抖动检测和更快的转换所需的数据分析。该器件可以配置为从可配置嵌入式功能的任意组合生成惯性唤醒中断信号,从而允许MMA8451Q监视事件并在不活动期间保持低功耗模式。MMA8451Q采用3mm x 3mm x 1mm QFN封装。
MMA8451Q主要特性:
•1.95V至3.6V电源电压
•1.6V至3.6V接口电压
•±2g /±4g /±8g动态可选满量程
•输出数据速率(ODR)从1.56 Hz至800 Hz
•99μg /√Hz噪声
•14位和8位数字输出
•I2C数字输出接口(在4.7kΩ上拉下工作于2.25 MHz)
•两个可编程中断引脚用于七个中断源
•三个嵌入式运动检测通道
•自由落体或运动检测:1通道
•脉冲检测:1通道
•摇晃检测:1通道
•具有可编程迟滞的方向(纵向/横向)检测
•自动ODR更改为自动唤醒并返回休眠状态
•32样本FIFO
•每个样本并通过FIFO提供高通滤波器数据
•自检
•符合RoHS要求
•电流消耗: 6μA– 165μAMMA8451Q
典型应用:
•eCompass应用
•静态方向检测(纵向/横向,纵向,横向,垂直)上/下,左/右,后/前位置识别)
•笔记本,电子书阅读器和笔记本电脑的滚动和自由落体检测
•实时方向检测(虚拟现实和游戏3D用户位置反馈)
•实时活动分析(计步器步数) ,用于HDD的自由落体检测,死锁的GPS备份)
•用于便携式产品省电的运动检测(用于手机,PDA,GPS,游戏的Auto-SLEEP和Auto-WAKE)
•冲击和振动监控(机电补偿,运输和保修使用记录)
•用户界面(按方向滚动菜单滚动,点击检测以更换按钮)
加速度计
图1.MMA8451Q框图
加速度计
图2.MMA8451Q应用框图
LFSTBEB845X:MMA845X系列传感器加速计工具箱
MMA845xQ传感器工具箱
飞思卡尔MMA845xQ传感器工具箱加速度传感器套件提供了MMA845xQ加速计系列的开发和演示硬件和软件。
MMA845xQ传感器工具箱包括:
•MMA845xQ评估板
•MMA8451Q加速度计子板
•MMA8452Q加速度计子板
•MMA8453Q加速度计子板
该套件需要LFSTBUSB USB接口板才能将该套件连接到个人计算机。如果您已经拥有RD3924MM450Q传感器工具箱,那么对于MMA8450Q加速度计,该套件中就包含USB板。
MMA845xQ套件的零件号为LFSTBEB845x,USB接口板的零件号为LFSTBUSB。
图3.LFSTBEB845x外形图
加速度计
图4.LFSTBEB845x电路图(1)
加速度计
图5.LFSTBEB845x电路图(2)
加速度计
图6.MMA8451Q电路图
图7.MMA8451Q PCB布局图
加速度计
图8.MMA8452Q电路图
图9.MMA8452Q PCB布局图
加速度计
图10.MMA8453Q电路图
图11.MMA8453Q PCB布局图
责任编辑:gt
